  Pro Engineer Datenübertragung
Autor Thema:  Pro Engineer Datenübertragung (1161 mal gelesen)
StudentBayern
Sehen Sie sich das Profil von StudentBayern an!   Senden Sie eine Private Message an StudentBayern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentBayern
creo elements/pro 5.0
früher Pro Engineer genannt.
erstellt am: 22. Mai. 2013 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin Student und habe meine Hochschule gewechselt. Jetzt muss ich meinen Rechner (Virus drauf) neu installieren. Natürlich ist auf diesem die Studentenversion von ProEngineer. Die CAD Software benötige ich auch in dem identischen Studiengang an der neuen Hochschule.
Natürlich würde ich gerne meine alten Bauteile wieder nach der Neuinstallation nutzen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten:
1. Ich bin berichtigt über meine neue Hochschuladresse wieder eine neue Lizenz zu beantragen. Hier stellt sich die Frage, ob ich dann bei der Neuinstallation die Dateien öffnen kann. Diesen Weg würde ich bevorzugen, wenn ich denn sicher wäre, dass ich die Dateien öffnen kann.
2. Ich sichere mir die alte Lizenzdatei (wenn ich wüsste wie das geht) und installiere eben Pro Engineer neu.
Was würdet ihr machen?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 22. Mai. 2013 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentBayern 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StudentBayern:
Warum sollte das nicht gehen? Wo siehst oder erwartest Du Probleme?
Jürgen
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentBayern 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst dir nur deine mit ProE erstellten Teile irgendwo wegsichern und kannst getrost eine Neuinstallation durchführen.
Natürlich solltest du dir auch deine Config.pro bzw. Config.win sichern, wenn du hier schon etwas angepasst hast!
_______________________
EDIT: Signatur hinzu
[Diese Nachricht wurde von binichnich am 22. Mai. 2013 editiert.]
