  Darstellungsfehler beim Schnitt nach Bruchansicht
Autor Thema:  Darstellungsfehler beim Schnitt nach Bruchansicht (3723 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute mal wieder ein seltsames Problem:
Ich habe eine relativ große Baugruppe (16m lang) an der ansonsten aber eigentlich nichts besonderes ist. Ich habe Baugruppen genau dieser Art schon oft genau so gemacht und hatte nie Probleme damit. In der Zeichnung habe ich einen Vollschnitt über die komplette Länge, bis hierhin funktioniert auch alles noch problemlos. Wenn ich jetzt allerdings, wie sonst auch immer, eine Bruchansicht hinzufüge stimmt die Darstellung des Schnitts plötzlich nicht mehr. Weil man das so schlecht erklären kann hab ich hier mal zwei Screenshots:
Der Schnitt vor der Bruchansicht:
Und danach:
Wie man sieht fehlen plötzlich Kanten, dafür sind andere sichtbar die hinter anderen Teilen liegen. Ich kenne sowas normalerweise nur wenn man Teile vom Schnitt ausschließt, das ist hier aber nicht der Fall. Es ist auch vollkommen egal wieviel durch den Bruch weggenommen wird und wo der Bruch liegt.
Edit:
Das gleiche passiert übrigens auch in einer anderen Ansicht wenn man eine Teilansicht erstellt.
[Diese Nachricht wurde von Kincaid am 21. Mai. 2013 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist die Frage, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist (Zeichnung oder Baugruppe)
    Die Fehlersuche ist schwierig
  • Der Schnitt funktioniert in der Baugruppe ? Keine Durchdringungen im Schnittbereich ?
  • Wie sieht es aus , wenn du testweise eine neue Zeichnung mit den gleichen Ansichten und Schnitten erzeugst
Servus Alois
Kincaid
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Baugruppe ist alles normal, da gibt's aber halt auch keine bruchansicht.
Eine neue Zeichnung kann ich morgen mal testen. Zumindest bei einer neuen Ansicht in der gleichen Zeichnung ändert sich nichts.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 22. Mai. 2013 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. die Schnittrichtung mal wechseln?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Kincaid
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt beide Vorschläge mal ausprobiert, beidesmal mit dem gleichen Ergebnis.
Edit: Okay, zumindest habe ich wohl schonmal den Übeltäter gefunden. Wenn ich nämlich das Part mit dem gebogenen Teil unterdrücke wird alles wieder komplett dargestellt. Ich werde dann wohl mal versuchen dieses Teil neu zu machen.
Edit2: Jetzt bin ich total verwirrt. Ich habe das Teil wieder zurückgeholt und jetzt ist der Schnitt auch mit Bruchansicht korrekt.
Edit3: Jetzt hab ich definitiv rausgefunden was das Problem war:
Die Baugruppe in der ich gerade arbeite ist eine Kopie einer anderen Baugruppe. Ich habe in dieser Kopie Kabel gelöscht die per Cabling gelegt wurden, allerdings war noch ein Schrumpfschlauch in der Baugruppe der sich auf diese Kabel bezieht. wenn ich jetzt das oben angesprochene Teil unterdrücke wird auch der Schrumpfschlauch unterdrückt, das hatte ich vorhin nicht bemerkt. Mit unterdrücktem Schrumpfschlauch ist alles in Ordnung, hole ich den Schlauch zurück habe ich wieder das Problem. Ich verstehe zwar den Zusammenhang nicht, aber offensichtlich ist der Schrumpfschlauch und das fehlende Kabel schuld.
[Diese Nachricht wurde von Kincaid am 22. Mai. 2013 editiert.]
