 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Creo Elements/Pro (WF5) ... PDF-Ausgabe von Zeichnungen mit CMYK-Farbschema (3993 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht die Möglichkeit, die Ausgabe von PDF's im Farbschema CMYK zu generieren? Wenn ja wie? Ein Tool erforderlich? Wird benötigt für Katalog-Druck. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat keiner derartige Anforderungen? Katalogdruck? Habe Hinweise zu GhostScript gefunden, dass man zu CMYK konvertieren kann, was nicht so recht klappen wollte. Da die Konfiguration nicht einfach ist, ist nun schlecht zu sagen woran es genau liegt. Zum anderen suchen wir ein PDF-Drucker, der in diesem Format drucken kann. Bislang fiel uns da JAWS PDF-Creator ins Auge. Hat jemand Infos? Lösungsansätze? ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scribus ist leider eine Desktop Publishing Software, als Drucker wohl nicht zu verwenden. Macht denn keiner PDF's von Zeichnungen für den Katalogdruck? Kennt sich jemand mit GhostScript aus? Angeblich kann man hier die ProE-Drucks in ein CMYK-Farbprofil konvertieren. ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
berounba Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
ich würde einen EPS-Druckertreiber probieren und in eine File drucken. Weß nicht ob das Farbschema dort vorgegben ist, aber das Format ist häufig als Graffik in Verarbeitungsprogramme DTP etc importierbar. Dieses macht denn sicher auch CMYK-PDFs. Wenn bei Drucken ein Adobe-Druckertreiber genutzt wird, sollte dieser die die Grafik auch in CMYK wandeln/neuberechnen können. Gruß B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei PTC wohl eher auch nichts ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: ...Macht denn keiner PDF's von Zeichnungen für den Katalogdruck? ...
Doch schon, Maßblätter, aber die sind in SW. Sollt ihr richtige Produktabbildungen generieren? Evtl. noch gerendert? Dann müsstet ihr Screenies schießen und notgedrungen alles im Grafikprogramm in CMYK konvertieren (wenn ihr es nicht direkt so erzeugen könnt). Gruß T.
scax Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betrifft bei uns lediglich Katalog-Zeichnungen, gerenderte Produktbilder fertigen wir mit professionellere Software KeyShot an. Grundsätzlich werden die Katalog-Zeichnungen von Partner / Druckereien weiterverarbeitet, da wir weg von TIFF wollen, wollen wir direkt alles gleich in PDF machen, hier wird aber CMYK verlangt. [Diese Nachricht wurde von scax am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Hallo, Adobe Acrobat kann PDFs mit CMYK-Profil erstellen. Der dort mitgelieferte Distiller sollte also auch entsprechende Dokumente im "Batch-Mode" konvertieren können. Damit solle ein nachträgliches Konvertieren möglich sein, wenns mit Bordmitteln nicht gelingt. Welche Verluste und Seiteneffekte dabei auftreten gälte es zu testen. s.a. http://forums.adobe.com/message/4211608 sowie beigefügtes Bild. Vielleicht hilft dieser "Suchtip" weiter. Gruß B. [Diese Nachricht wurde von berounba am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, aber das machen wir ja jetzt bereits alles, von dem Aufwand wollen wir weg! ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
