  Probleme mit Maustasten
Autor Thema:  Probleme mit Maustasten (2114 mal gelesen)
KnutGabi
Sehen Sie sich das Profil von KnutGabi an!   Senden Sie eine Private Message an KnutGabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KnutGabi
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Mai. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mit einmal ein recht mystisches Problem:
Die rechte und mittlere Maustaste funktionieren in ProE 4 nicht mehr. Das aber ganz plötzlich von einem Programmstart auf den anderen. Funktioniert haben alle Tasten schon mal. Auch die mittlere Taste ist richtig eingestellt. Linksklick und Mausrad geht aber.
Ich benutze einen Laptop, auch die rechte Taste des Touchpad's geht nicht mehr. ProE reagiert einfach nicht.
Den Treiber der Logitech Maus habe ich bereits aktualisiert, irgendwelche Einstellungen im Programm habe ich nicht geändert! Neustart und mehrmaliges An-/Ausschalten der Maus/ des Touchpads
Hat irgendjemand einen Rat? So ganz ohne Maus ist das schon etwas doof
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnutGabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste die Maus an einem anderen Rechner.
