  Maßstab bei der Ableitung von Creo2 ins DXF stimmt nicht
Autor Thema:  Maßstab bei der Ableitung von Creo2 ins DXF stimmt nicht (1789 mal gelesen)
waldemar275
Sehen Sie sich das Profil von waldemar275 an!   Senden Sie eine Private Message an waldemar275  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldemar275
ProE WF3
Creo1.0
Creo2.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E User,
wir haben ein folgendes Problem:
Wenn wir unsere Zeichnung aus Creo2 ins DXF ableiten, stimmt der Maßstab nicht mehr.
Z.B.: Wenn wir ein Bauteil von einem Meter zeichnen und das Ableiten ins DXF, ist das Bauteil nicht ein Meter lang bei nachmessen.
Wir gehen wie folgt vor:
1: Die Baugruppe in die Zeichnung einfügen.
2: Ansicht wählen und Baugruppe ablegen.
3: Maßstab unten links definieren
4: Eine zweite Seite einfügen. Beim Einfügen einer zweite oder einer dritte Seite ist unten im Fenster der Name von der Baugruppe zu lesen, damit der Schriftkopf auf allen Seiten gleich ist.
5: Auf der zweite Seite und in der nachfolgenden Seiten werden die KE´s eingefügt und Bemasst. Die KE´s bekommen einen eigenen Maßstab, damit die auf dem Blatt nicht zu groß oder zu klein sind. Die Blätter haben natürlich den Maßstab von der Baugruppe. z.B.: Die Baugruppe wurde in 1:20 erstellt und das Blatt hat das Maßstab 1:20 die nächsten Blätter haben auch den Maßstab 1:20 aber die KE´s sind z.B: 1:2 auf dem Blatt dargestellt und bemaßt.
Jetzt ist das Problem, das die KE´s im AutoCAD beim nachmessen nicht die Länge haben wie in Creo2.
Hat da jemand eine Idee für das Problem oder machen wir was grundlegendes falsch ?
Waldemar
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit KEs meinst du vermutlich die Baugruppen-Komponenten?
Gruß Frank
waldemar275
ProE WF3
Creo1.0
Creo2.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank08,
ja die KE´s = Baugruppen-Komponenten
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von waldemar275:
Hallo Waldemar,
check mal die config.pro Optionen
dxf_out_drawing_scale
dxf_out_scale_view
Ich hoff ich hab die jetzt richtig aus dem Kopf zitiert. So ähnlich lauten sie zumindest. Die passende Einstellung bitte selbst rausfinden.
Immer tödlich für das maßstabsgerechte Exportieren sind Zeichnungselemente die von irgendwelchen Spezialisten außerhalb des Formats geschoben wurden damit diese nicht gedruckt werden. Oder einfach vergessene Fragmente (Symbole, Notizen, defekte (Detail-)Ansichten) außerhalb des Formats z.B. durch nachträgliche Formatänderung.
Ford P.
