  KE in Vererbung wählen
Autor Thema:  KE in Vererbung wählen (3215 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte an einem Teil das eine externe Vererbung enthält Änderungen vornehmen.
Nun kann ich die Bohrungen Profile etc NICHT im Arbeitsfenster anwählen !(Auch nicht über Abfrage MR)
Es wird in Arbeitsfenster nur das Vererbungs-KE an sich angewählt.
Ich muss also lange im Baum suchen und dort das KE anwählen, hoffen dass ich das richtige erwischt habe
und kann erst dann auf editieren.
Weiß jemand irgend einen Tipp wie man die KE's auch graphisch im Arbeitsfenster anwählen kann ?
Das wäre sehr hilfreich..
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF4
#Vererbung selektieren #Definition editieren #Optionen #varierte Elemente #hinzufügen
Servus Alois
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
da hast du recht, so kann man KEs im Verschmelzteil (in diesen Falle Vererbteil) ändern.
Das ist aber nicht das Problem.
Das selektieren der KE's ist das problem,  ich kann sie nicht anwählen !
Man muss über dem Baum gehen um die KE's zu selektieren.
Nun finde im Baum mal eine bestimmte Bohrung vom 300 !
Im Arbietsfenster kann ich nur das ganze Verreb/Verschmelzke anwählen nicht aber eine bestimmte Bohrung daraus.
Schau mal das Bildchen hier an, ich würde diese Bohrung gerne tiefer machen, kann sie aber nicht anwählen im 3D. Nun wo finde ich sie im Baum in welchem Muster :-(
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Zeichnungsansicht kann man beim Zeigen von Elementen (Achsen Maße) auch die die KE's des vererbten Teiles selektieren: Funktion "Rechte MausTaste aus Liste wählen"
HTH
Servus Alois
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja in der zeichung geht es Warum nicht im 3D Modell ??
Auch mit rechte Maustaste oder "aus Liste wählen" bekommt man die nicht selektiert
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss das nochmal aufgreifen.
Die Vererbung wäre wunderbar, wenn ich mal eben ei KE des Basisteiles anwählen könnte im Teilemodus!
Grund:
user will mal eben sehen wie tief ist diese Bohrung oder wie lang ist dieses und jenes vom Basisteil.
Leider kann man die KE`s des Basisteiles nicht anwählen.
Oder hat jenamd einen Trick ?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft es mit "Filter" anzuwählen?
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider Nein
wenn ich den Filer auf KE setzte kann ich nur das ganze Vererbteil wählen, keine KE's die es geerbt hat
