  Fragen zu Oberflächenzeichen & geometrischen Toleranzen
Autor Thema:  Fragen zu Oberflächenzeichen & geometrischen Toleranzen (4014 mal gelesen)
wimbi
Sehen Sie sich das Profil von wimbi an!   Senden Sie eine Private Message an wimbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wimbi
MS Windows; ProE 5.0; Creo 2.0
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
bin gerade auf dieses geniale forum gestoßen und hab meine fragen erstmal versucht hier selbst durch bestehende diskussionen zu lösen, was leider nicht so ganz geklappt hat!
arbeite mich soeben in proE 5.0 ein und hab ein paar fragen in bezug auf oberflächensymbole und geometrische toleranzen,
unzwar wollen die bei mir nicht ganz so wie sie sollen... :/
bei den oberflächenzielen:
ist es nötig jedes einzeln zu erstellen auf dem umweg
>einfügen>anmerkungen>symbol>angepasst>suchen in...>systemsymb>isosurftext>isosurftext.sym>öffnen ...
anschließend muss ich jede kleinste art des gewünschten symbols angeben. kann man sich feste surffins abspeichern, die man oft benötitgt, sodass man diesen langen weg umgehen kann? oder wie setze ich mir dafür einen button auf die oberfläche? zudem unterstützt meine version noch nicht die "neue" norm, sodass ich andere absichten setzen muss, als ich in wirklichkeit haben möchte?!
(siehe hierzu:  http://www.inmas.de/normenservice/normenstelleinformiert/index.php)
bei den geometrischen toleranzen ist der weg um einiges kürzer, dennoch kommt beim festelegen der KE's das problem auf, dass ich meine bezüge nicht immer so setzen kann, wie es eigentlich nötig ist.
was mach ich bloß falsch?
würde mich sehr freuen, wenn jemand dazu einen rat hat    vielen dank im voraus!
LG
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach
pro_symbol_dir
symbol_instance_palette_file
Reinhard
wimbi
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Reinhard!
Danke für deinen Tipp aber leider ist mir nicht ganz schlüssig, wo ich diese finde. Kannst du mir vielleicht nochmal weiterhelfen?
Habe bisher im System gesucht, im Programm und zu Fuß. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank & liebe Grüße
wimbi
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wimbi:
... mir nicht ganz schlüssig, wo ich diese finde.
Tools -> Optionen
Falls dort nicht vorhanden, dann neu hinzufügen (in das Feld "Option" links unten eintragen) und mit entsprechendem Wert belegen (rechts daneben). Oder erst mal auf die Schaltfläche "Suchen" (ganz unten links) picken ...
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Mai. 2013 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Mai. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Forum hat eine Suchfunktion.
Auch in der Hilfe steht einiges unter
#Creo Parametric #Grundlagen #verschiedene Anmerkungstypen #Symbole
Die genannten Stichworte sind Optionen der Einstelldatei config.pro
Reinhard
wimbi
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz lieben Dank für die Hilfe!
habe die config.pro nun gefunden und benfalls die anderen Optionen, allerdings wird mir angezeigt, dass die kein festes Verzeichnis gegeben haben und so das Arbeitsverzeichnis genutzt wird, wo ich nur die surffins( machines...) abgelegt habe.
Sehe ich es richtig, dass ich nun wirklich nur über die "Umwege" meine Oberflächenzeichen erstellen kann?
Liebe Grüße
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Studentenversion benutzst, installiere die Inneo StartUpTools (für Studenten kostenlos) http://www.inneo.de/produkte/downloadseiten/downloadformular-studentenversion-startup-tools/
Zur Konfiguration http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Reinhard
wimbi
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die Hilfe!
Leider kann ich die StartupTools nicht installieren, da ich eine allgemeine Version meiner Hochschule nutze.
Habe nun aber herausgefunden, wie man die allgemein Zeichen selbst herstellen kann.
Leider habe ich noch nicht gefunden, wie man die Größe dieser bestimmt. Ich kann sie bisher nur zeichnen und die Größen meiner Notizen in Schriftart und die Größe dieser umändern... Nach der Angabe der Attribute, wie sich das zeichen im Modell verhalten soll, speichern sich dieses automatisch.
Aber kann mir jemnad einen Tipp zur Festlegung der Zeichengröße geben???
Dankeschön & LG
wimbi
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe nun die Oberflächenzeichen einfach in einer .sec Datei erstellt und bin auf der Suche nach Bemaßungen der einzelnen Elemente. Ich meine also das Oberflächenzeichen an sich! d.h welche Abmaße das v hat und die diagonale Linie, die horizontale oberhalb, wo die Angabe drauf und drunter stehen etc.
Hat vllt jemand dazu Informationen? Ich finde nämlich nur Normen zur Schriftgröße etc...
Vielen Dank im Vorraus!
LG
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hoischen gibt's dazu eine ausführliche Tabelle.
Jürgen
wimbi
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön! Habe es ebenfalls unter ????
gefunden
LG
[ModEdit]Link entfernt[/ModEdit]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wimbi,
Normen unterliegen dem Copyright. Wenn du den Link durch Nennung der Norm ersetzst, vermeidest du Probleme.
Reinhard
wimbi
erstellt am: 20. Jun. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön und Entschuldigung!!!
