  VBA, Verbindung zu ProE
Autor Thema:  VBA, Verbindung zu ProE (2744 mal gelesen)
TripleM
Sehen Sie sich das Profil von TripleM an!   Senden Sie eine Private Message an TripleM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TripleM
Pro/E
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Addon programmiert welches über VBA auf ProE zugreift.
Funktioniert auch ganz gut, nur wenn man ProE geöffnet hat und dann das Tool zum "Ersten" mal (z.B. nach pc-Neustart) startet, bleibt das programm beim verbindung herstellen hängen.
nachdem man dann Proe nochmal neu gestartet hat funktioniert es einwandfrei.
an was kann das liegen? gibt es irgend eine option die man noch einstellen kann damit dies gleich funktioniert?
danke
gruß
MMM
Onum
Sehen Sie sich das Profil von Onum an!   Senden Sie eine Private Message an Onum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onum
Win 7 64 bit
Wildfire 5 / Creo
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal den Code den du in VBA benutzt vielleicht kann man dir dann weiterhelfen.
Grüße Onum
TripleM
Pro/E
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt, der code funktioniert, nur bleibt er nach neustart bei  "Set conn = asynconn.Connect("", "", ".", 5)" hängen.
Private Sub list_drw_directory_Click()
Dim asynconn As New pfcls.CCpfcAsyncConnection
Dim conn As pfcls.IpfcAsyncConnection
Dim session As pfcls.IpfcBaseSession
Dim sPath As String
'Make an asynchronous connection with Pro/ENGINEER
'Get the current session
Set session = conn.session
'Pfad festlegen sPath und in Textbox(workingdirectory) schreiben
sPath = session.GetCurrentDirectory
workingdirectory.text = sPath
'Liste leeren
List1.Clear
'Left(pfad_ziel_vorl, InStrRev(pfad_ziel_vorl, "")
' *.drw  ermitteln
sFile = Dir$(sPath & "*.drw.*")
Do Until sFile = ""
  If sFile <> "." And sFile <> ".." Then
    List1.AddItem sFile
  End If
  sFile = Dir$
Loop
'Disconnect with Pro/ENGINEER
conn.Disconnect (2)
'clean
Set asynconn = Nothing
Set conn = Nothing
Set session = Nothing
Set oModel = Nothing
End Sub
San Benedetto
Sehen Sie sich das Profil von San Benedetto an!   Senden Sie eine Private Message an San Benedetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für San Benedetto
Win7
Pro/e Wf4/Creo 2.0
VB2010express
VB2012express
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es
anstatt
        Dim conn As IpfcAsyncConnection = Nothing
einfach ausprobieren
folgender code Funktioniert bei mir
    Dim session As IpfcBaseSession
    Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection = Nothing
    Dim Proe As CCpfcAsyncConnection
    Dim model As IpfcModel
    Proe = New CCpfcAsyncConnection
    asyncConnection = Proe.Connect("", "", ".", 5)
    session = CType(asyncConnection.Session, IpfcBaseSession)
    model = session.CurrentModel
    If model Is Nothing Then
    MsgBox("Kein Model im Hauptfenster:  ")
    End If
    asyncConnection.Disconnect(2)
TripleM
Pro/E
erstellt am: 29. Mai. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
hab das problem behoben, hatte die Umgebungsvariable als benutzervariable angelegt, diese hab ich jetzt als systemvariable gesetzt und jetzt geht es.
