  Zeichnung: Schriftgroesse der Schnittbezeichnungen
Autor Thema:  Zeichnung: Schriftgroesse der Schnittbezeichnungen (2218 mal gelesen)
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Ärgernis im Zeichnungsmodus ist, daß bei einer Ansicht mit Schnittverlauf
die Schnittpfeile und Bezeichnungsbuchstaben (z.B. A-A) proe-seitig immer zu
klein (meist 5mm) erzeugt werden. Dies gilt auch für die Ansichtskennzeichnungen.
Weiß jemand, wie man dies per Default auf 7mm setzen kann?
Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von barbarossa:
Barbarossa
In der Zeichnungskonfigurationsdatei (i. Allg. drawdef.dtl) muss stehen:
  def_view_text_hight  7.0
Für die Schriftstärke:
  def_view_text_thickness
Gruß Frank
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für die Antwort.
Meinst Du ev. mit "drawdef.dtl" die "din.dtl"?
Barbarossa
Tastaturpreller.
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann sein, dass meine drawdef.dtl eine firmeninterne Zeichnungsdefinitionsdatei ist.
Die din.dtl bringt Creo/ProE mit, man kann natürlich auch diese Datei individuell anpassen.
Welche Konfigurationsdatei beim Erzeugen neuer Zeichnungen geladen wird, legt die Option
drawing_setup_file
in der config.pro fest.
Gruß Frank
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
gute Info, vielen Dank.
Gruß Barbarossa (mit Üs)
Tastaturpreller.
