  Muster publizieren
Autor Thema:  Muster publizieren (1171 mal gelesen)
Dafitt
Sehen Sie sich das Profil von Dafitt an!   Senden Sie eine Private Message an Dafitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dafitt
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 24. Apr. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Hauptskelett ein Muster mit Koordinatensystemen, das ich publizieren möchte. Ich möchte die Anzahl der Koordinatensysteme im Muster bei Bedarf ändern, ohne dass ich die Publiziergeometrie bearbeiten muss. Ich schaffe es aber nicht, das komplette Muster in die Publiziergeometrie zu packen, sondern kann nur die einzelnen Koordinatensysteme auswählen.
Weiß jemand, wie das funktioniert?
Dafitt
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dafitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nur diesen Weg:
Erstes CSYS in eine Publizier-KE
Refernz-Mustern des Publizier-KE's
Im Zielteil auf das erste Publizier-KE referenzieren
Im Zielteil Referenz-Muster
Servus Alois
