  Vererben von Parametern?
Autor Thema:  Vererben von Parametern? (6150 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 19. Apr. 2013 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht in ProE/Creo 1.0 die Möglichkeit Parameterwerte zu vererben von einem Teil auf ein anderes bzw. auf eine andere Baugruppe?
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 20. Apr. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berounba,
kann jetzt nur für die WF-Versionen sprechen, bin mir aber sicher dass es auch unter Creo möglich ist.
Mit AAX-Lizenz kann man über Layout Parameter steuern.
Layout erstellen und dort die Parameter definieren und auf die gewünschenten Teile / Baugruppen verteilen (dort Layout deklarieren). Erzeugt eine Struktur bei der von einer zentralen Stelle Teile, Baugruppen, andere Layouts gesteuert werden können.
Ohne AAX oder wenn einfach etwas kleiner sein soll kann man das über die Sitzungs-ID bewerkstelligen.
z.B.
test=test:4
Weißt im aktuellen Teil dem Parameter test den gleichen Wert wie dem Parameter test aus dem Teil mit der Sitzungs-ID 4 zu.
Innerhalb einer Baugruppe kann man auch mit den Komponenten-IDs arbeiten.
Ford P.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könnte man im neuen Teil oder Baugruppe eine Vererbung
erzeugen und unter den variablen Elementen alle KE's unterdrücken.
Somit hääte man auch alle Parameter des ursprünglichen Ojektes greifbar.
#Parameter
#Geerbt
#Vererbungs-KE wählen....
Arni
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mit bitte jemand helfen zum Vererbungs-KE in CREO 1.0:
Entgegen der Beschreibung zu den WF-Versionen wird das Vererbungs-KE nun anscheinend im Zielteil definiert. Ich finde dort aber keine Möglichkeit vergleichbar dem WF-Dialog "Externe Vererbung" auch variable Parameter etc. zu definieren.
Wenn ich mit der Vererbungsfunktion ein komplettes Refernzteil in mein vollständig leeres Startmodell bringe, werden keinerlei Parameter übertragen. Wo kann ich im Vererbungs-KE die Unterscheidungsmerkmale einstellen (variierte Parameter)?
Wyndorps
erstellt am: 26. Apr. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Vererbung.wmv.txt
Original erstellt von berounba:
... Wo kann ich im Vererbungs-KE die Unterscheidungsmerkmale einstellen (variierte Parameter)?
Film anschauen.
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 27. Apr. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das sieht gut aus, ich werde es am kommenden Montag testen.
Ist bei Ihnen zu Beginn der Vererbung das Zielbauteil ohne Parameter und die Parameter werden aus dem Referenzteil vererbt?
Wyndorps
erstellt am: 27. Apr. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Vererbung02.wmv.txt
Im Zielbauteil habe ich die ganz normalen Parameter, wie in jedem Startteil. D.h. die Parameter sind alle doppelt vorhanden, vom Zielteil und vom vererbten Teil.
Sollen die Parameter vom vererbten Teil auf die des Zielteils übertragen werden, so sind dazu entsprechende Beziehungen (Film) erforderlich.
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 27. Apr. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das klappt jetzt im ersten Test prima.
Worin liegen die Risiken dieser Methoden?
