  Erzeugung skalierter Varianten
Autor Thema:  Erzeugung skalierter Varianten (596 mal gelesen)
felifer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von felifer an!   Senden Sie eine Private Message an felifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felifer
creo parametric 2.0
revit 2011
autocad 2010
architecture 2011
windows 7
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel: Erzeugen von Baugruppen, die in verschiedenen Größen skaliert wurden! Oder anders gesagt: Erzeugung von skalierten Varianten!
Frage: gibt es eine Möglichkeit eine ganze Baugruppe auf einmal zu skalieren, ohne jedes Maß über beziehungen laufen zu lassen? Der Körper besteht aus vielen Kurven.
Danke im Voraus
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Erzeuge in jedem Teil deiner Baugruppe das sich durch die Skalierung ändert eine Familientabelle mit den entsprechenden Änderungen.
Erzeuge eine BG mit Fam.-Tab. und baue dort die Generics ein.
In die Fam.-Tab. setzt du dann nicht Y/N ein, sondern die genauen Bauteilnamen aus den jeweiligen Prt-Fam-Tabs.
Fertig und sauber.
