 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei Zug-KE mit konstantem Schnitt (2187 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, warum lässt sich beim angehängten Teil der Durchmesser nicht messen? Zwei Punkte, die irgendwo im Raum stehen, sind durch eine Kurve (Typ ist "Durch Punkte" und Anschlusstyp ist "Einzelradius") verbunden. An dieser Kurve wird ein Kreis entlanggezogen, so dass eine Zylindermantelfläche entsteht (verwendetes KE ist "Zug-KE mit variablem Schnitt", jedoch in den KE-Optionen auf "Konstanter Schnitt" umgestellt). Diese Fläche scheint aber nicht analytisch zu sein - der Durchmesser der Fläche lässt sich nicht messen. Warum? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
Moin, auch wenn es so aussieht, für Creo ist das nun mal kein geometrisch definierter Zylinder, der einen entsprechenden Durchmesser hat. Das Zug-KE kann in seiner Kontur nun eimal frei verändert werden. Eine entsprechende Geometrieerkennung hat Creo nun mal nicht ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war genau die Antwort, die ich erwartet habe - deshalb gehe ich nicht genauer darauf ein. Ich habe bei dem Teil am Ende der ursprünglichen Leitkurve jetzt eine weitere Kurve angefügt und nun beide zusammen als Leitkurve verwendet. Die Durchmesser der Zylinderflächen lassen sich alle messen. Und nun wieder die Frage: Warum lässt sich der Durchmesser der Zylinderfläche des ersten Teils nicht messen? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
Moin, aber dass das Ding einen Radius hat merkt ProE. Analyse Geometrie Radius. Versteh einer unser Lieblingsprogramm. Wobei wir damit aber wieder bei der Frage ob männlich oder weiblich wären :-) Muss man wohl mit leben. Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von mathiasreibe am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat nun zum SPR 2176447 geführt: "Unable to measure diameter on cylindrical surfaces, it is not detected as a diameter, although the geometry is a regular cylinder"Dann wird's wohl in Creo 4 gelöst sein ... ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0 Pro/E WF 4.0 Pro/E WF 5.0 Creo Parametric 2.0 CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
Es gibt eine Möglichkeit trotzdem zu einem ähnlichen Ergebniss zu kommen. Man kann über "Analyse => Geometrie =>Radius" eine Kante von dem Körper auswählen und erhält dann wenigstens ein Radiusmaß. Wichtig ist bei dem Messen von dem beschriebenen Zug-KE, daß der Querschnitt senkrecht zur Leitkurve steht. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
