  Ordinatenbemassung
Autor Thema:  Ordinatenbemassung (2673 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forum,
ich habe Probleme bei dem Einfügen neuer Maße in einer vorhandenen Ordinatenbemaßungskette. Ich mir unersichtlichen Gründen kann ich die Null Referenz nicht auswählen. Es kommt immer der Hinweis: "Bei Erzeugung von Zeichnungsbemaßungen Modell-Basislinie nicht benutzbar. Neu wählen." Vor WF5.0 hatte ich dieses Problem nicht. Gibt es das Abhilfe?
Einen Gruß aus dem sonnigen Niederbayern, Hans
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Fehlermeldung richtig deute, dann besteht die vorhandene Ordinatenbemaßung aus gezeigten Maßen aus dem Modell. Du willst dieser nun auf der Zeichnung erzeugte Maße hinzufügen. Da scheint das Problem zu liegen.
Wenn ich mich richtig erinnere haben die früheren Versionen (WF 4;WF 2; 2001...) diese Vermischung auch nicht zugelassen.
Ich würde das Maß im Modell erzeugen, auf der Zeichnung anzeigen lassen und der Kette hinzufügen.
Gruß Christian
easytree
Ing
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
das ist es aber leider nicht, dieses Verhalten ist mir bekannt.
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl funktioniert diese config: create_drawing_dims_only no
easytree
Ing
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, das wars,
mit diesem Eintrag funkt. es wieder.
Einen lieben Gruß aus dem sonnigen Bayerischen Wald, Hans
