  Referenzen von Skellet übernehmen bei Familientabellen Teilen
Autor Thema:  Referenzen von Skellet übernehmen bei Familientabellen Teilen (1146 mal gelesen)
jaggomo
Sehen Sie sich das Profil von jaggomo an!   Senden Sie eine Private Message an jaggomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaggomo
Creo 7
erstellt am: 12. Apr. 2013 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grias eich,
ich möchte von einen Familientabellengesteuerten Skellet Referenzen (Achsen, Ebenen) an ein Bauteil übernehmen.
Deshalb hab ich im Skellet eine Publizier Geometrie erstellt und im Teil mit Kopier Geometrie diese hereingeholt. In der Familientabelle des Bauteils habe ich dann das Referenzmodell in die Tabelle aufgenommen und tausche es entsprechend aus.
soweit so gut, aber wenn das die entsprechende Skelletvariante nicht in Session ist, tauscht Pro/E jetzt das Referenzmodell nicht, d.h. die KE's die auf den ext. Referenzen hängen bleiben dort wo sie in der generischen Variante sind.
Regenerien bringt nichts, öffnet man die Definition der Kopiergeometrie, läd Pro/E dann das die richtige Skellet Variante nach und alles ist super.
Ist euch eine Möglichkeit bekannt das "manuelle" Laden zu umgehen? Oder giebt es eine Möglichkeit in der Config was zu machen?
Oder sollt ich mir das Abschmincken von einem Familientabellen Skellt was an ein Familientabellen Bauteil zu übergeben?
vielen dank und schönes WE,
LG Anton
ciao
Toni
!Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen nur der Aufmerksamkeit!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 12. Apr. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaggomo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal retrieve_data_sharing_ref_parts yes in der config.pro
Reinhard
jaggomo
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grias di Reinhard,
genau das war das Problem.
Danke nochmal, schönes Wochenende
ciao
Toni
