  Creo 2.0 Schematics - Kabel zeichnen nicht möglich
Autor Thema:  Creo 2.0 Schematics - Kabel zeichnen nicht möglich (27733 mal gelesen)
RandomHero
Sehen Sie sich das Profil von RandomHero an!   Senden Sie eine Private Message an RandomHero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomHero
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns im Unternehmen zur Zeit 1x "Creo 2.0 Schematics" testweise installiert (ich hoffe, dass hier ist dafür das richtige Forum?). Nun ist bei der Kollegin das Problem aufgetaucht, dass sie überhaupt keine Kabel verlegen kann.
Wenn man diesem Video-Tutorial folgt ...
http://learningexchange.ptc.com/tutorial/2520/creating-wiring-diagrams
... dann klappt es bis zur Minute 3:08 gut, aber danach ändert der Cursor sich beim Fangen des Anschlusses nicht in ein rotes X, sondern bleibt wie bisher und es erscheint die Meldung:
Free Point input not enabled - use the pop-up menu
Bin für jede Hilfe dankbar!
[Diese Nachricht wurde von RandomHero am 11. Apr. 2013 editiert.]
Jens88
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Jens88 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens88
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomHero 10 Unities + Antwort hilfreich
ich beschäftige mich selbst auch noch nicht besonders lange mit Creo und der Produktentwicklung, aber mir schien es bei ein paar anderen Tutoials so, dass dort nicht die gleiche Version, wie ich sie habe, verwendet wurde. Hilfe für Creo findet man übrigens auch hier: http://www.inneo.de/ptc-creo-pro-engineer/ Ich kann mir dein Video leider nicht ansehen, aber sieh vielleicht mal nach, ob das auch wirklich die gleiche Version ist.
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens88 am 28. Apr. 2013 editiert.]
