  Blechteil, Abwicklung nicht möglich
Autor Thema:  Blechteil, Abwicklung nicht möglich (2561 mal gelesen)
TripleM
Sehen Sie sich das Profil von TripleM an!   Senden Sie eine Private Message an TripleM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TripleM
Pro/E
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt
habe folgendes Problem mit Proe, Sheetmetal.
Das beigefügte Teil lääst sich nicht abwickeln, wenn man die Lasche entfert geht es aber wieso macht mir Proe keine Abwicklung wenn diese dran ist?
danke
TripleM
Wyndorps
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine planare Verbindung hängt nicht richtig an der gebogenen Wandfläche.
Erstelle stattdessen einen Flansch unter Null Grad und daran anschließend die 90°-Lasche und "schee is".
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Laschen verschmelzen
#Einfügen Laschen verscmelzen
Servus Alois
TripleM
Pro/E
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
das es so schnell geht hätte ich nicht gedacht
