  Daten-Export Baugruppe (Stückliste)
Autor Thema:  Daten-Export Baugruppe (Stückliste) (6537 mal gelesen)
vladi182
Konstrukteur - CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von vladi182 an!   Senden Sie eine Private Message an vladi182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladi182
Creo/Elements/Pro M070
Workstation HP Z400
Win7 64
MDESIGN 2010
Office 2003
erstellt am: 06. Apr. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
IST-Situation
Stückliste wird manuell in die Excel-Vorlage mit Anzahl, Benennung1, Benennung2, DIN eingetragen. Es ist so Fehleranfällig und nimmt viel Zeit in anspruch. Es existiert eine Excel Stücklisten-Vorlage wo Zeilen Spalte formatiert sind.
SOLL-Situation
Ich möchte über eine Schaltfläche im Excel-Dokument mich zu ProE verbinden und die Daten auslesen.
Hat jemand evl. die Erfahrung gesammelt? Ich bin mir nicht sicher ob ProE da einfach so zulässt brauche ich diesbezüglich eine kostenpflichtige Schnittstelle?
Währe euch für alle Anregungen/Tipps sehr dankbar.
Wyndorps
erstellt am: 07. Apr. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi182 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vladi182:
IST-Situation
Stückliste wird manuell [...] eingetragen.
Heiliger Strohsack, das ist ja ein Steinzeit-Verfahren!
SOLL-Situation
Ich möchte über eine Schaltfläche im Excel-Dokument mich zu ProE verbinden und die Daten auslesen. ...
Der Weg erscheint mir genau falsch herum!
Die Stückliste wird in Pro/E bzw. Creo durch die Modellierung definiert, nicht im MS-EXCEL. Also kann der Weg - wenn es schon MS-EXCEL sein muss, was auch zu hinterfragen ist, da nachträgliche Änderungen der Baugruppen nicht automatisch nach EXCEL übernommen werden (!) - nur so sein, dass aus Pro/E heraus die MS-EXCEL-Stückliste aktiviert wird.
Dazu gibt es auch ohne kostenpflichtige Zusatzsoftware Möglichkeiten, z. B. :
  • Bericht (Report) der Baugruppe anlegen
  • Stücklistentabelle "aus Datei" (vorherige, einmalige Definition derselben ohne Kopfzeile erforderlich) auf Bericht ablegen
  • Stücklistentabelle auswählen
  • Tabelle als TXT speichern
  • Tabelle in MS-EXCEL öffnen
  • fettisch.
oder, wenn es ohne Positionsnummern geht:
  • in der Creo-Baugruppe unter #Werkzeuge #Stückliste bzw. in der Pro/E-Baugruppe unter #Info #Stückliste (einmalige vorherige Definition der bom_format-Datei erforderlich)
  • Stücklisteninhalt kopieren
  • EXCEL öffenen und einfügen
  • auch fettisch.
vladi182
Workstation HP Z400
Win7 64
MDESIGN 2010
Office 2003
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm wenn ich dich richtig verstanden hab.
1. In ProE einmalig die Stückliste (Tabelle) als TXT.Datei mit allen Parameter Pos. Nr., Benennung1, Benennung2, DIN  anlegen und speichern.
2. Excel starten und die Tabelle aus ProE öffnen evl. anpassen?
Mein Problem ist Stückliste-Vorlage ist formatiert und muss immer gleich aussehen LOGO, Kunde, Art.Nr. ect.
Es existier doch die Möglichkeit über Makros zur Schaltfläche einbinden "Model einlesen" und explizid zu sagen welche Parameter in welche Spalte/Zeile reingeschrieben werden.
Ich hoffe du weis was ich meine?
Wyndorps
erstellt am: 07. Apr. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi182 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, falsch verstanden, sondern:
Einmalig
  • Stücklistentabelle gemäß der Kundenvorgabe in Pro/E definieren und speichern
  • Excel-Vorlage gemäß der Kundenvorgabe erstellen
Je Konstruktion
  • Stücklistentabelle mit Zeichnung (bzw. Bericht) anwenden
  • Stücklistentabelle von zeichnung /Bericht, also jetzt mit Inhalt, als TXT speichern
  • TXT-Datensatz in Excel-Vorlage kopieren (hier könnte ein Makro hilfreich sein)
Aber nach dem ich Deine EXCEL-Vorlage gesehen habe ist das sowieso alles Quatsch, denn die vorgegebenen Positionsnummern von EXCEL gehen so natürlich nicht in die Pro/E-Zeichnung über.
In den StartupTOOLS von INNEO gibt es ein Tool zur Vergabe von Positionsnummern. In den älteren Versionen (in der aktuellen finde ich das gerade nicht) gab es zudem auch einen direkten Stücklisten zu EXCEL-Export, aber das ist dann natürlich nicht kostenfrei.
