  Dateien verwalten
Autor Thema:  Dateien verwalten (958 mal gelesen)
gekko500
Privatier
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
PC:
Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000
Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0,
Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz
RAM 16,0 GB
Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series
CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 04. Apr. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in ProE ähnlich Solidworks (Solidworks Explorer) eine Möglichkeit ohne großen Aufwand Dateien umzubenennen oder zu verschieben, ohne das die Dateien oder die verknüpften Baugruppen geöffnet werden müssen.
Umbenennen geht zwar direkt in ProE, nur müssen dazu wohl die abhängigen Baugruppen geöffnet sein, sonst werden die umbenannten Teile nicht wieder gefunden??
Unsere gesammte Ordner /Dateistruktur muss geändert werden.
Wir haben kein PDM System für ProE
Vielen Dank im Voraus
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Apr. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
- Verschieben
ProE speichert keine Dateipfade, Komponenten die nicht im Speicher oder Arbeitsverzeichnis liegen werden durch Suchpfade angeschlossen.
Stichworte search_path und search_path_file
- Umbenennen
geht nur in ProE. In der Baugruppe steht welche Komponente wie eingebaut ist. Bei Namensänderung einer Komponente wird der Verweis in der in Sitzung befindlichen Baugruppe aktualisiert.
Reinhard
gekko500
Privatier
erstellt am: 04. Apr. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist natürlich sehr schlecht und umständlich.
War wohl doch die richtige Entscheidung auf Solidworks Prof. umzusteigen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Apr. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Das System der Suchpfade wirst du dann schätzen lernen wenn du eine große Baugruppe in eine andere Umgebung portieren musst. Da musst du nur die Suchpfade anpassen.
Reinhard
