  Purgen im Creo 2.0
Autor Thema:  Purgen im Creo 2.0 (11124 mal gelesen)
waldemar275
Sehen Sie sich das Profil von waldemar275 an!   Senden Sie eine Private Message an waldemar275  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldemar275
ProE WF3
Creo1.0
Creo2.0
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir Arbeiten mit Creo 2.0. Wie kann ich im Creo 2.0 Ordner Purgen?
Hat jemand von euch schon mit dem Programm " CGN Purge von Pro/E " Ordner gepurget?
Oder kann mir einer von euch ein Purge-Programm empfehlen?
Waldemar
doctorweld
Ing
Sehen Sie sich das Profil von doctorweld an!   Senden Sie eine Private Message an doctorweld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorweld
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mrz. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben rechts im Hilfesuchfenster den Begriff Systemfenster eintippen und dann im Systemfenster : purge eintippen. Fertig. Have
fun
Docweld
Ghostbuster
waldemar275
ProE WF3
Creo1.0
Creo2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das habe ich auch schon ausprobiert.
Wenn ich "purge" eingebe steht folgendes im Systemfenster: " Der Befehl "PURGE" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden."
Waldemar
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 31. Mrz. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von waldemar275:
Dann fehlt der Pfad zum BIN-Verzeichnis von Pro/E in der Umgebungsvariable PATH.
doctorweld
Ing
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 01. Apr. 2013 03:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir tadellos... alles kleingeschrieben
wenn nicht hast Du email? dann maile ich dir den Spekanpurge..
Ghostbuster
waldemar275
ProE WF3
Creo1.0
Creo2.0
erstellt am: 02. Apr. 2013 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo doctorweld,
meine email: bader@techgenion.de
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 03. Apr. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows+Pause --> Erweiterte Systemeinstellungen --> Umgebungsvariablen --> bei Systemsvariable PATH mittels ; den Pfad des BIN Ordner hineinschreiben:
......;C:\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin\
--> OK --> Creo 2.0 neustarten und funkt
waldemar275
ProE WF3
Creo1.0
Creo2.0
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kn0x3
Sehen Sie sich das Profil von Kn0x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Kn0x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kn0x3
erstellt am: 19. Aug. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ich hatte das selbe Problem dass ich nicht purgen konnte. Jetzt habe ich den Bin Pfad angegeben und jetzt macht er das systemfenster immer sofort zu sobald es aufgeht. Weiß jemand eine Lösung?
Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere!
