 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Part Parameter in DRW übergeben +Intralink (3938 mal gelesen)
lico Mitglied Techn.Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe mal wieder eine Frage an Euch. Ich habe ein Part dieser beinhaltet einen Parameter "Benennung_D" diesen übergebe ich in meine Zeichnung ( im Schriftkopf &Benennung_D ). Soweit klappt alles,Parameter wird in .drw übergeben. So nun das Problem, wenn ich Intralink öffne wird mir der Parameter nicht in das Feld Benennung_D geschrieben. Muss ich hier noch irgend was in der .drw hinzufügen? Die Zeichnung hat keinen Parameter "Benennenung_D" aber an dem dürfte es nicht liegen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im Part bzw.BG ist Ausweisen gesetzt. Diesen Parameter zeigt er mir auch im Intralink an ( Part bzw. BG) ich möchte dass er mir den gleichen Paramter in die drw0001 schreibt wie im Anhang zu sehen ist. Dort ist die Spalte Benennung_D leer. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
Zitat: Original erstellt von lico: Die Zeichnung hat keinen Parameter "Benennenung_D" aber an dem dürfte es nicht liegen. Gruß Andreas
Mit Intralink kenne ich mich zwar nicht aus, aber genau mit dem fehlenden Parameter in der Zeichnung hängt das Problem zusammen. Der Parameter wird nämlich nicht vom Teil/Baugruppe an die Zeichnung übergeben, sondern nur von der Zeichnung (sozusagen stellvertretend) angezeigt. würdest Du im Teil/Baugruppe den Parameter entfernen, wird auch in der Zeichnung nichts mehr angezeigt. Jetzt auf die Idee kommen in der Zeichnung einen gleichbenannten Parameter zu erzeugen hilft hier leider auch nicht weiter, da dieser die Information aus dem Teil/Baugruppe nicht übertragen bekommt. Lösungsvorschläge gibt es hoffentlich von anderer Seite. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
Hallo Andreas, eine automatische Übertragung der Parameter des (Zeichnungs-)Modells auf die Zeichnung findet nicht statt. Ich beschreib mal wie wir arbeiten, eventuell kannst du was davon adaptieren. Workspacebrowser: Anzeige konfigurieren dass alle Parameter die vom Zeichnungsformat genutzt werden angezeigt werden. Parameterbearbeitung nur noch in Intralink (F2) im Workspacebrowser, nicht mehr mit Pro/E (so kann Zeichnung und Modell gleichzeitig bearbeitet werden, auch mehrere). Das Zeichnungsformat verwendet Zeichnungsparameter, keine Teil- oder Baugruppenparameter. Das halte ich für flexibler da damit auch exotische Sonderfälle abgedeckt sind wie z.B. ein Modell wird auf mehreren Zeichnungen verwendet und das Schriftfeld soll sich unterscheiden oder eine Zeichnung verwendet mehrere Modelle und keines von ihnen beschreibt mit seinen Parametern was auf im Schriftfeld stehen soll. Ungeprüfte Möglichkeiten wie man eventuell Parameter vom Modell auf die Zeichnung übertragen kann: Mit Hilfe des Modelchecks param.inf aus Teil rausschreiben und wieder in Zeichnung einlesen (Mapkey, eventuell mit Textbearbeitung ...) Auch in Intralink lassen sich Abläufe automatisieren (eine Art Mapkey). Hab ich aber schon seit Jahren nicht mehr gemacht, fand ich auch immer etwas sperrig. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
Habe die Ideen mal versucht umzusetzen, habe es leider nicht geschafft, die Beziehung greift nicht. Auch ich will, Bezeichnung von Part in Zeichnung mappen, damit man für eine bessere Übersicht in Windchill die Spalte gefüllt bekommt. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
scax Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
Danke für den Hinweis, habe ich gelesen, betrifft doch aber die Zeichnung "DRW" ... ist doch Humbug, wenn man die DRW neu aufbauen muss Wir nutzen FRM, somit kann ich es nicht implementieren! Wollte das per Mapkey lösen, aber diese blöde Beziehung greift nicht. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
scax Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lico
