  Auslegung O-Ring Schnur
Autor Thema:  Auslegung O-Ring Schnur (2224 mal gelesen)
Cadfu
Sehen Sie sich das Profil von Cadfu an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige für mein Kunstoffgehäuse einen O-Ring
zur Abdichtung. Wenn es ein Standart O-Ring wäre-->kein Problem. Doch wie verhalte ich mich bei "Schnur"?
Ich habe eine Spaltmaß zwischen Deckel und Behälterwand von 0,25mm. D
* statisch/ radial Dichtend
* keine besonderen Anforderungen, Druck
* NBR SH70
Frage:
* wie komme ich auf den Durchmesser?
* der Deckel soll in den Behälter passen (mit Dichtung)--> geringere Verpressung? ...wie stellt man die Leichtgängikeit sicher?
danke für eure Hilfe! Wenn Ihr eine Skizze braucht bekommt Ihr die! ;D
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Mrz. 2013 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadfu,
Dictungshersteller haben teilweise Berechnungsprogramme zur Auslegung von O-Ringen (und der entsprechenden Nuten). Z.B. Trelleborg (Registrierung nötig).
http://www.tss.trelleborg.com/de/de/service/oringcalculator/onlineversion/O-ringcalculator.html
Das sollte sich auch auf eine Schnur adaptieren lassen.
Ford P.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Mrz. 2013 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadfu:
Die Frage ist vermutlich hier besser aufgehoben.
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ford---> danke
sorry, beim anklicken ist mir aufgefallen.... das passt nicht ;D
