  Step Daten ohne ausgeblendete Komponenten/ Teile
Autor Thema:  Step Daten ohne ausgeblendete Komponenten/ Teile (2817 mal gelesen)
Sandra83
Sehen Sie sich das Profil von Sandra83 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra83
ProE
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab bei ProE Wildfire 5 bzw. Creo das Problem, dass beim Step-Daten erzeugen zum Teil auch ausgeblendete Teile exportiert werden. Kennt jemand das Problem? Kann mir jemand helfen?
In der Config.pro ist "intf_out_blanked_entities" auf No gesetzt!
Danke im voraus
Sandra83
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra83 10 Unities + Antwort hilfreich
ausgeblendete werden doch immer exportiert - nur unterdrückte Teile nicht? Oder sollte das anders geworden sein?
Gruß Jörg
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Sandra83
ProE
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee man kann auch ausgeblendete Teile ausschliessen wenn in der Config.pro "intf_out_blanked_entities"--> No steht, das
funktioniert auf im Wf4 ohne Probleme!
Ich hab jetzt auch herausgefunden, dass nur Gleichteile die im
Artikelbaum vorher (wichtig!!) schonmal eingebaut sind und sichtbar
sind mit exportiert werden.
Wenn es umgekehrt ist (ausgeblendetes Teil zuerst, später eingeblendetes Gleichteil) ist dies nicht der Fall!
Vielleicht kann mir jetzt ja jemand weiterhelfen!?!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra83 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende die Funktion Vereinfachte Darstellungen. Dort ausgeschlossene Komponenten werden definitiv nicht exportiert.
Gruß Frank
