  Statische Analyse für Mechanismus in Endposition
Autor Thema:  Statische Analyse für Mechanismus in Endposition (1179 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Creo1 folgendes Problem. Ich habe einen einfachen Mechanismus (Stift in einem Gleitlager) aufgebaut. Das erste Teil ist fest in der Baugruppe verbaut. Der Stift, welcher sich bewegen soll ist über ein Schubgelenk definiert. Bei der Definition habe ich über die Translationsachse auch zwei Endanschläge definiert.
Wenn ich jetzt den Mechanismus über die "Hand" (Ziehen) in einen der beiden Endanschläge fahre, kann ich im Mechanism Modul keine statische Analyse ausführen. Soll heißen der Stift bewegt sich keinen Millimeter. Wenn ich mit dem Ziehen-Tool etwas aus dem Endanschlag herausfahre geht es ohne Probleme. Im Mechanismus selber ist nur noch eine vorgespannte Feder und eben eine externe Kraft eingebracht, die beides verschieben soll.
Wie kann ich das Problem lösen, ohne händisch irgendwo hin zu fahren, was nicht wirklich definiert ist?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich vermute dass Creo Mechanismus Kräfte nach dem Prinzip der virtuellen Arbeit berechnet und die Verschiebung +/- dx um die augenblickliche Position vornimmt. Das würde in der Endlage nicht gehen.
Die Hotline sollte das beantworten können.
Reinhard
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
danke für die Antwort. Ich werde da mal bei Inneo reinhorchen, was die dazu zu sagen haben.
