  Notitzen in Datei exportieren
Autor Thema:  Notitzen in Datei exportieren (1799 mal gelesen)
cobra-s
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von cobra-s an!   Senden Sie eine Private Message an cobra-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Ausleitung viele Notitzen erstellt, diese ich in eine Excel-Datei, Word-Datei oder Text-Datei exportieren möchte,
um diese dann weiter zu bearbeiten, ist das möglich? So kann ich mir das ständige abschreiben sparren.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch ...
Notiz anklicken, mit RMT anklicken und dann "Notiz speichern" wählen. Dann Dateinamen angeben, die Notiz wird als *.txt im Arbeitsverzeichnis gespeichert.
Beim Einfügen einer Notiz "Datei" anstatt "Eingeben" wählen - und schon kann man sich seine Notizen aussuchen!
Wenn man es richtig gut machen möchte, so setzt man in der config.pro die Option "pro_note_dir" auf ein Verzeichnis, in dem man seine Notizen aufbewahrt. Dann findet man dort seine Notizen, wenn man im Öffnen-Dialog auf "Notiztext-Verzeichnis" klickt.
Hoffe geholfen zu haben
Uwe Mahner
cobra-s
Pro-E WF4
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen grisu486,
vielen Dank für deinen Tip.
Was ich eigendlich wollte ist, ich erstelle eine Art Plan auf 2D (Ausleitung) um auf dem Plan alle Notitzen in eine Datei zubringen fällt mir schwer. Ich sollte eine Liste (Textdatei) erstellen mit allen Notitzen auf der Ausleitung.
Scheint wohl nicht einfach zu sein.
grisu486
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cobra-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Du könntest Dir eine neue, leere Zeichnung mit allen Deinen Notizen machen und als eine Art "Notizblatt" abspeichern.
Wenn Du nun eine Zeichnung mit einer Notiz versehen möchtest, dann öffnest Du das "Notizblatt", suchst Dir die gewünschte Notiz, markierst und kopierst sie. Dann wechselst Du zurück auf Deine aktuelle Zeichnung und fügst die Notiz wieder ein.
Einfach copy & paste, mit STRG-C & STRG-V oder über die rechte Maustaste!
Uwe Mahner
