  Kontur auf geschlossenheit überprüfen
Autor Thema:  Kontur auf geschlossenheit überprüfen (2627 mal gelesen)
maennle
Sehen Sie sich das Profil von maennle an!   Senden Sie eine Private Message an maennle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maennle
Creo 2.0
Datumscode M070
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei Abwicklungen zu erstellen, welche ich im DXF-Format an meinen Fertigungspartner zum lasesn  schicke. Hier entsteht immer wieder das Problem, dass bei ihm die Konturen der zu lasernden Teile nicht korrekt geschlossen sind.
Gibt es eine einfache Möglichkeit im Pro E bei der Zeichnungsableitung die Kontur zu überprüfen?
Vielleicht auch mit einem anderen Programm.
Ich verwende Pro E Wildfire 5 M050.
Vielen Dank.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maennle.
Eine Idee wäre, das dxf in einer Skizze zu importieren - dort kann mann dann die offenen Enden, bzw. die geschlossenen Schleifen anzeigen lassen...
HTH
Smoochy.
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann ich mir das im Sketcher anzeigen lassen?
Hannes
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
probier es mal mit diesen beiden Möglichkeiten.
Werner
