 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiedliche Modelle in einer Zeichnung (2120 mal gelesen)
steinix Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Pro Engineer Wildfire 4
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil, dass ich in der Familientabelle als Rohteil und Fertigteil generiert habe. Nun möchte ich beide Teile in einer Zeichnung bemaßen. Das hat auch soweit alles funktioniert. Beide Teile sind drin und bemaßt. Nun habe ich leider den Fehler gemacht, dass ich auf einem Blatt statt dem Rohteil das Fertigteil vermaßt habe. Gibt es eine Möglichkeit ein Modell in einer bestehende Ansicht mit einem anderen in der Familientabelle zu tauschen?` Ich freue mich auf eure Antworten. Grüße Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinix
steinix Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank für deine Antwort. Die Ansicht zu ersetzen habe ich auch versucht. Habe die Ansicht ausgewählt -> Zeichnungsmodelle -> Ersetzen -> Rohteil ausgewählt -> alles regeneriert... Nach diesen Schritten hat sich jedoch nichts geändert. Die Ansicht befindet sich immernoch im Fertigteilmodell. Im Mitteilungsprotokoll erscheint auch die Meldung, dass das Zeichnungsmodell unverändert ist. Es sind sowohl das Rohteil als auch das Fertigteil im Arbeitsspeicher geladen. Das Rohteil ist das generische Teil und das Fertigteil, dass zur Familientabelle hinzugefügt worden ist. Dieses habe ich auch verifiziert. Ob das notwendig ist weiß ich aber nicht genau... [Diese Nachricht wurde von steinix am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinix
steinix Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinix
steinix Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, dass ich vielleicht bei der Erstellung der Familientabelle einen Fehler gemacht habe? Wie oben beschrieben habe ich das Rohteil als generischen Part gewählt, in der Familientabelle habe ich dann in der Zeile des Rohteiles die KE's die zum Fertigteil gehören ausgewählt und auf "Nein" gestellt. Das Fertigteil befindet sich in der zweiten Teile der Familientabelle. Hier stehen die KE's die zum Fertigteil gehören entsprechend auf "Ja". Worauf sollte man denn dabei ansonsten noch achten oder speziell einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinix
Es schein alles korrekt zu sein. Früher habe ich es auch so gemacht (und keine Probleme bekommen). Aber irgendwann habe ich gelesen oder einen Tipp bekommen, daß man die generische Variante nicht als "fertig" Teil nutzen sollte - sprich: Rohteil und Fertigteil sind Varianten vom generischen Teil. Ob es in Deinem Fall daran liegen könnte, kann ich nicht beurteilen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinix Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dass mit dem Ersetzen des Zeichnungsmodells hat nun funktioniert. Mein Fehler war... Ich hab direkt nachdem ich auf "Ersetzen" geklickt hatte, dass Modell ausgewählt dass ich haben möchte und dann im nächsten Fenster nochmal. Deshalb hat er ständig nur die gleichen Teile miteinander ersetzt. Und deshalb auch die Meldung "Zeichnungsmodell wurde nicht verändert". Richtig ist es jedoch... Erst das Modell auszuwählen dass man ersetzen möchte und im Anschluss das Modell welches man gerne hätte. Nun komme ich aber auch schon gleich ans nächste Problem. ProE tauscht mir das Fertigteil auf allen Blättern gegen das Rohteil aus. Da ich aber am Anfang nur auf einem Blatt das falsche Modell gewählt hatte, möchte ich nur auf diesem einen Blatt ein anderes Modell haben. Also nur auf einem Blatt das Fertigteil gegen das Rohteil ersetzen und nicht in der gesamten Zeichnung. Woran könnte es denn nun hängen  ? [Diese Nachricht wurde von steinix am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinix
Ich habe es gerade getestet und kann es nachvollziehen. Leider habe ich keine direkte Möglichkeit gefunden, die Modelle blattbezogen auszutauschen. Aber es sollte so gehen: Erstelle aus Deiner Zeichnung eine Kopie, öffne sie, ersetze dort das Modell, lösche die Blätter mit dem "anderen" Modell, öffne wieder Deine ursprüngliche Zeichnung und füge dort die neue. Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinix Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, über Layout -> Einfügen -> Zeichnungen/Daten importieren konnte ich wie du beschrieben hast, ein Blatt mit dem Fertigteil in meine Zeichnung die nur aus Blättern mit dem Rohteil bestanden hat einfügen. Vielen vielen Dank für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 18. Mrz. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinix
Hallo Hermann, hat zwar nicht mit dem eigentlichen Problem zu tun aber es ist eher ungeschickt die Roh/Fertigteilproblematik mit der Familientabelle zu lösen. Hierfür ist Verschmelzung/Vererbung die bessere Wahl. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
