  Parabel + Tool Drehen
Autor Thema:  Parabel + Tool Drehen (2570 mal gelesen)
TommyB87
Sehen Sie sich das Profil von TommyB87 an!   Senden Sie eine Private Message an TommyB87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem und weiss nicht so recht wie ich das am besten anstelle.
In der Abbildung habe ich eine parabelförmige Kurve gezeichnet. Diese würde ich gerne um die vertikale Achse um 360° drehen. Aber wie schließe ich denn das Profil um diese Kurve herum?
Grüße Thomas
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das ganze eine Fläche werden soll, musst du - bevor du in den Skizzierer gehst - im Dashboard auf Fläche umstellen.
Wenn das Vollmaterial (massiv) werden soll, fehlen eine horizontale Linie von der Parabel bis zu Rotationsachse und von dort bis zum Punkt, wo die Parabel die Drehachse berührt. Es muss ein geschlossener Kurvenzug entstehen.
Ist die Drehachse definiert?
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Mrz. 2013 editiert.]
TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
weiss nicht so recht, was du mit vorher auf Fläche umstellen meinst.
Hab immer noch das Problem, dass ich die Parabel nur als Kurve sehe und somit im Skizzierer nicht schließen kann...
Danach, die Drehachse zu definieren usw ist ja nicht das Problem, sondern die Kurve zu schließen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TommyB87:
Dazu müßte man wissen, was der Rotationskörper für eine Geometrie haben soll. Dementsprechend muss die Skizze zusätzliche Linien oder Kurvenzüge erhalten.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
die Skizze muss ein geschlossener Kurvenzug sein.
Stell doch mal das Modell hier rein, dann gehts am schnellsten...
Beste Grüße
Max
TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss ja welche Geometrie der Körper haben soll, nur kann ich die erzeugte Kurve (Parabel) nicht anwählen und somit nicht die Kurve schließen, sodass ich das Bauteil um die Achse drehen kann. Wie kann ich das denn schließen?
Hab oben ja ein Bild angefügt. So sieht das ganze aus. Die Kurve kann ich im Skizzierer ja so nicht verwenden, kann das als Referenz angeben, aber dann natürlich nicht weiter drauf zeichnen, sodass ich die Kurve nicht schließen kann
[Diese Nachricht wurde von TommyB87 am 03. Apr. 2013 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt klingt es, als hättest du die Parabel als externe Skizze und möchtest sie im Drehentool erneut verwenden.
Dann über "Nutze Kante" die Parabel verwenden und den Rest (horizontale und vertikale Linie) zum Schließen der Kontur skizzieren. Drehachse definieren und gut ist...
Ich sags noch mal: Modell hochladen ist einfacher als raten...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 03. Apr. 2013 editiert.]
TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha super, Nutze Kante war die Lösung auf mein Problem. Hab ich vorher nicht gekannt. Werd ich jetzt öfter mal benutzen
Ist das Bild oben denn nicht angefügt? Dachte schon...
Grüße und vielen vielen Dank
