  Parameter aus Familientabellen
Autor Thema:  Parameter aus Familientabellen (1522 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus verschachtelten Fam.-Tabellen Parameter auszulesen.
FLANGEDIM=FLANGEDIM:12
z.B. liefert mir immer nur den Param. des Generics.
Eine Frage an die Experten: Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Einen Gruß aus dem Süden, Hans
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Modus?
Baugruppe, Zeichnung oder was?
Arni
easytree
Ing
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Parameter aus der Teilefamilie in einen BG-Parameter übergeben.
Einen lieben Gruß, Hans
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beziehung übergibt den Parameter aus der gewählten Variante
an den Baugruppenparameter.
Das funktioniert so auch.
Möchtest Du etwa auf den Parameterwert einer anderen Variante als der eingebauten zugreifen?
Arni
easytree
Ing
erstellt am: 15. Mrz. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Antwort. Ich benoetige Parameter aus den Instazen. Mir wird immer nur der Generische Wert zurueckgegeben. In d Fam Table sind die richtigen Param vorhanden, aber wie kann ich diese auslesen ?
Schoenes WE, Hans
easytree
Ing
erstellt am: 15. Mrz. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schoenes WE, Hans
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Mrz. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von easytree:
...Mir wird immer nur der Generische Wert zurueckgegeben. In d Fam Table sind die richtigen Param vorhanden, aber wie kann ich diese auslesen ?
Entweder musst Du nach dem Komponentenwechsel erneut regenerieren, oder besser: Du schreibst die Beziehung in den Bereich "Nach Regenerierung"
Ab jetzt sollte der BG-Parameter sofort dem Komponentenparameter der eingebauten Instanz entsprechen.
Oder versuchst Du etwa einen Parameter einer Instanz zu verwenden, die gar nicht in der BG verbaut ist?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
easytree
Ing
erstellt am: 15. Mrz. 2013 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
der Tipp mit dem "Nach Regenerierung" war hilfreich, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm...,  ich habe manuell häufig regeneriert, aber WF 5.0 hat da so seine Schwierigkeit mit.
Ich hatte soweit alles richtig, aber diese sch..... Regenerierung.
Alfred Jennewein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Alfred Jennewein an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred Jennewein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred Jennewein
erstellt am: 17. Mrz. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert auch über die Komponenten ID.
Also Variable1 = Variable2:cid_124 (:cid_xx anstelle von :yy), dann braucht die Beziehung auch nicht nach Regenerierung eingetragen werden.
Hinweis: In der Baugruppe kann man mittels Komponenten ID nur auf die nächsttiefere Ebene zugreifen. Wenn es tiefer gehen soll, müssen Hilfsparameter in den Zwischenebenen eingefügt werden.
