 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkeys und Zellen von Zabelle (1256 mal gelesen)
BenFranklinIII Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 12.03.2013 WF5 Windchill 10
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgend eine Möglichkeit mittels Mapkey, direkt einzelne Zellen einer Tabelle zu bearbeiten ohne dabei die Zellen einzeln von Hand mittels Maus auswählen zu müssen? Vielen Dank MfG BB PS: Nicht Zabellen Tabellen [Diese Nachricht wurde von BenFranklinIII am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenFranklinIII
kleine Rückfrage! Welche Tabellen sollen geändert werden? A)Baugruppen Stücklisten mit Wiederholbereichen B)Tabellen von Teilen B1)gefüllt mit Text B2)gefüllt mit Parameterwerten Bei B2 ist es mit Mapkey möglich, bei den anderen Varianten nicht, woher soll der Mapkey auch wissen, was geändert werden soll! ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Zellen von Tabellen in Zeichnungen mittel Makro editieren. Davon beinhalten einige Parameter andere beinhalten zb. nur Text. Wäre also anteilig Fall B2. Der Grund ist, dass vor Jahrzenten bei uns die frm.'s für die Zeichenblätter auf vorsintflutliche Art und Weise erstellt wurden. Nun wollen aber die, die entscheiden dürfen nichts ändern, obwohl hier und da dringend Änderungen an den Zeichnungsköpfen gemacht werden müssten. Ich versuche nun eine Makro zu erstellen, mit dem man an diesen Zeichnungsköpfen ein paar kleine hilfreiche Änderungen durchführen kann. Dazu müsste ich aber dem Mapkey sagen können, welche Zelle er verwenden soll. Wenn ich die Zelle selbst auswähle und meinen Mapkey laufen lasse, stimmt alles. Lasse ich den Mapkey laufen ohne die Zelle auszuwählen, passiert logischerweise nichts, da der Mapkey nicht weiß, worauf er angewendet wird. Nun frage ich mich halt, ob man tatsächlich keine Möglichkeit hat, die Zellen einer Tabelle direkt zu adressieren. Ich will z.B. in einer Zelle eine Leerzeile einfügen und die Parameter die in der Zelle stehen, um einige Leerzeichen nach links verschieben. Ihr seht schon alles sehr übel erstellt. Aber was soll ich machen. Neue frm’s wird es auf absehbare Zeit nicht geben und bei jeder Zeichnung jedes Mal alles von Hand Ändern, will ich auch nicht. Vielen Dank MfG BB
erstellt am: 12. Mrz. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenFranklinIII
Ok, es soll also im Wesentlichen die Tabelle geändert werden. Also das Tabellenformat soll angepaßt werden. Wenn du hier nicht wirklich was an den Formaten ändern darfst, was äußerst sinnvoll wäre, bleibt sinnvollerweise nur die Möglichkeit die Tabelle, um welche es geht neu zu machen. Tabelle abspeichern und dann ggf. wiederverwenden bei anderen Zeichnungen. Neue Formate würden doch sowieso nur neue Zeichnungen betreffen, oder alte Zeichnungen, auf denen der Rahmen ersetzt wird. Irgendwann macht es sinn alte Zöpfe abzuschneiden! ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, sicher sollte man alte Zöpfe abschneiden. Ich entscheide da aber leider nicht. Ich würde nur gern atomatisch bei neuen Zeichnungen (Sicher ich könnte einefach neue Frm's machen und die dann wählen wollen die aber auch nicht) in den Zeichnungsköpfen hier und da automatisch das ein oder andere hin und her schieben. Mehr nicht. Wenn das geht würde ich gerne wissen wie. Wenn es nicht geht würde ich gerne wissen das dem so ist und dann werde ich auch nicht weiter nach eine lösung suchen sonder alles in dem miesen zustand lassen wie es ist. MfG BB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenFranklinIII
Mit Bordmitteln geht das nicht! Deshalb der Hinweis auf gesamte Tabelle ersetzen, als Denkanstoß. Weitere Alternative wäre meines Erachtens eine Zusatzprogrammierung z.B. Java oder Toolkit. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
