  Auswirkungen von intf_out_assign_name beim Step-Export
Autor Thema:  Auswirkungen von intf_out_assign_name beim Step-Export (1502 mal gelesen)
Cratur
Sehen Sie sich das Profil von Cratur an!   Senden Sie eine Private Message an Cratur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cratur
MS Windows 10 Enterprise 10.0.19042;
Intel(R) Core(R) i7-8850H CPU @ 2.60 GHz;
NVIDIA Quadro P1000
Creo 5.0 M040
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Config-Eintrag intf_out_assign_name in Zusammenhang mit STEP-Exporten?
Ich habe folgende gute Beschreibung der drei möglichen Werte von Axel Roßbach gefunden:
no_name - Es werden keine Namen exportiert (es erscheint ein Nullwert).
user_name - Sie weisen Namen für das STEP Element zu. Elementen, denen innerhalb von
Pro/E kein Name zugewiesen wurde, erhalten einen eindeutigen Namen, der aus der
Pro/E internen ID-Nummer besteht. Benennen Sie die Elemente über die Optionsfolge
Voreinstellung > Name (Setup > Name). Diese Namen überschreiben ID-Namen.
id_name - STEP Elementen wird ein eindeutiger Namen zugewiesen, der aus der Pro/E
Wenn ich im prt-Modell jedoch einem Bezugspunkt einen Namen gebe, wird beim Export ins STEP-Format mit den ersten beiden Einträgen (no_name und user_name) jeweils der von mir vergebene Name geschrieben.
Wähle ich jedoch id_name als Config-Wert aus, wird in die STEP-Datei die interne ID+1 (also um einen Zähler erhöht) geschrieben.
Die INTERNE KE-ID des Punktes lautet 869, im Step jedoch findet sich dieser Eintrag:
#227=CARTESIAN_POINT('870',(1.672120991736E2,1.271126459235E2,0.E0));
Kann mir jemand den tatsächlichen Unterschied zwischen den Werten no_name und user_name für den STEP-Export sowie das Verhalten für den Wert id_name erklären?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Marko.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Erfahrungen mit dieser Einstellung, aber ich kann einiges bzgl. Pro/E id's erklären:
1. Punkte sind eine Besonderheit da die Punkte IMHO immer einen Namen in Pro/E haben z.B verhalten sich Flächen anders
2. Du siehst eigentlich die Id des Konstruktionselementes Punkt aber der eigentliche geometrische Punkt hat eine größere ID als das KE (ID_des_Punktes == ID_KE+1 ist eine Besonderheit , wenn das KE nur einen Punkt enthält.
3. Diese Verhalten kann man im Suchen-Fenster nachvollziehen Suchen nach Punkt über KE Eingabe ID oder Suche nach Punkt über Punkt Eingabe ID
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Mrz. 2013 editiert.]
Cratur
NVIDIA Quadro P1000
Creo 5.0 M040
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das mit den ID's habe ich einigermaßen verstanden. Die KE-ID ist die Nummer des KE, welches im Modellbaum dargestellt wird.
Dies ist eine Art Container, in welchem die tatsächlichen Elemente zur Erzeugung des KEs stecken.
Über das Bezugspunkt-Tool können mehrere Punkte innerhalb eines KEs erzeugt werden. Der „Bezugspunkt“ im Modellbaum ist also
der Container mit der ID X, die Punkte innerhalb des „Bezugspunktes“ haben entsprechende IDs X+1, X+2…
Danke Alois für den Hinweis.
Bleibt noch der Unterschied zwischen „no_name“ und „user_name“…
Gruß.
Marko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cratur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cratur:
Bei Punkten gibt es IMHO keinen Unterschied, da die Punkte immer Namen vom System erhalten.
Noch eine Anmerkung zur ID: Sie ist immer system-generiert, eindeutig und nicht änderbar
Servus Alois
