 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: kegelförmige Zugfläche mit wellenförmiger Berandung (1751 mal gelesen)
berounba Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche einen Zylinder am Boden mit einer Zugfläche zu baschneiden, die ähnlich einem Kegel auf der Zylinderachse spitz ausläuft und am Zylindermantel wellenförmig berandet ist. Die äußere Umrandung der Zugfläche ist mit einer Kurve (Sinus-Verlauf/Kurve aus Gleichung) definiert. Die innere Begrenzung soll auf der Zylinderachse liegen. Dazu habe ich beim Sketch des Zugschnittes das Bezugskoordinatensystem der äußeren Kurve als Referenzpunkt definiert und eine Linie zwischen diesem Punkt und Leitkurvenüberschneidung skizziert. Im Ergebnis ist jedoch zental keine Spitze vorhanden, sondern ein Flächenartefakt. Die Fläche kann damit erstellt werden, jedoch scheitert vermutlich deshalb der Materialschnitt mit der Zugfläche. Details siehe Bild. Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
Warum Zug-KE? Ein Zylinder ist doch immer rund. Mach den Boden als Drehen-Fläche und verschmelze das Ganze mit der Aussenhülle. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
Das konnte ich so nicht erkennen. Am besten stellen Sie Ihr Modell hier ein. So ohne Vorglage ist die Ursachensuche etwas aufwendig. Mahlzeit. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
Wie Sie in der Benennung Ihres Teils bereits assoziiert hatten ist die Lösung des Pro/blems ein Berandungsverbund. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke super - Prima Tip - kommt man aber nicht ohne weiteres drauf, weil der Zentralpunkt keine Flächenberandung im üblichem Sinn ist, sonder im mathamatischen Sinn den Grenzfall der Berandung "Punkt" darstellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
