 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Datensicherung zieht Komponenten nicht mit (2234 mal gelesen)
Hessenheizer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 18.10.2007 WF 4.0 M150 Intel Xeon 3,2GHz RAM 3GB WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe ich einen Denkfehler? Nochmal fürs Verständnis: Beim SPEICHERN wird das aktive Modell im Arbeitsverzeichnis gespeichert. Bei der DATENSICHERUNG wird das aktive Modell (in meinem Fall eine .asm) inklusive aller untergeordneten, nicht unterdrückten Komponenten ins Arbeitsverzeichnis gespeichert. Soweit richtig? Wenn ja, warum verhält sich die Datensicherung bei mir wie das Speichern??? Bekomme es nicht hin, dass alle benötigten Dateien mitgespeichert werden. Habe das Arbeitsverzeichnis nach dem Laden der BG auch schon auf eine physikalisch getrennte Festplatte umgestellt. Trotzdem wird nur die .asm Datei gespeichert. Was mache ich falsch? Gibt es noch einen config-Eintrag, der mir momentan nicht einfällt? Bitte um euren Rat. Grüße, Hessenheizer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hessenheizer
Hallo, beim Speichern werden die Teile in dem Verzeichnis gespeichert, in dem sie geöffnet wurden, nicht im Arbeitsverzeichnis. Bei der Datensicherung werden alle Teile in dem Verzeichnis gespeichert welches bei der Ordnerauswahl ausgewählt wurde. Danach sind alle Teile in der Sitzung automatisch dem neuen Ordner zugewiesen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Hallo,Bei der Datensicherung werden alle Teile in dem Verzeichnis gespeichert welches bei der Ordnerauswahl ausgewählt wurde.
Welche Ordnerauswahl? Wenn ich auf Datensicherung drücke, fragt er mich nicht, wo ich die hinhaben möchte. Er speichert einfach. Ins aktuelle Arbeitsverzeichnis. Aber eben NUR die übergeordnete Baugruppe. Also nur eine Datei. Eben nicht ALLE Teile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hessenheizer
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich beschreibe mal meine komplette Vorgehensweise: Ich kopiere die Daten einer vorhandenen Baugruppe in mein Arbeitsverzeichnis (C:\temp). In dieser Baugrupppe sind Teile, die ich nicht benötige, also unterdrücke oder lösche ich sie. Andere Komponenten füge ich noch hinzu. Jetzt möchte ich einen "sauberen" Datenstand haben, wo alle gelöschten Teile nicht mehr im Verzeichnis vorhanden sind. Ich lege also einen neuen, leeren Ordner auf einer vom aktuellen Arbeitsverzeichnis physikalisch getrennten Laufwerk an. Nun ändere ich im ProE das AV auf den soeben erstellten Ordner und führe anschließend eine Datensicherung durch. In dem neuen Ordner befindet sich nun nur die datei *.asm.1 Hoffe, es wird jetzt klar, wo mein Problem liegt. Danke für die Geduld des Lesens. Hessenheizer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hessenheizer
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann nichts auswählen. Es geht kein Dialogfenster auf, wo ich einen Ordner angeben könnte. Es findet nur ein Speichervorgang statt. Ok, da scheint das Problem zu liegen. Warum also erscheint kein Dialogfenster? Config? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hessenheizer
dann versuch die Option file_open_default_folder working_directory Ich kann das Verhalten nicht nachvollziehen (WF4). Ich - habe eine BG in Sitzung - #Datei #Datensicherung - es klappt ein Fenster auf wie bei #Datei öffnen - hier wähle ich das Sicherungsverzeichnis. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Beim Kollegen verhält es sich genauso, wie bei mir. (auch WF4 M150). file_open_default_folder ändern bewirkt auch nichts... Aber ist ja schonmal ein Anfang, dass das Problem lokalisiert wurde. [Diese Nachricht wurde von Hessenheizer am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hessenheizer
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe gerade, dass in der Hauptconfig (für alle User, schreibgeschützt)die Optionen override_store_back YES und save_object_in_current YES gesetzt sind. Das heißt, er erzwingt die Speicherung im Arbeitsverzeichnis. Aber auch bei der Datensicherung? Habe grad mal getestet, diese Optionen über meine eigene Config wieder auszuschalten, das Dialogfenster erscheint aber immer noch nicht. Ein anderer Ansatz wäre gewesen diese Optionen auf YES stehen zu lassen, Arbeitsverzeichnis leer und das Modell aus einem externen Ordner laden, anschließend Datensicherung. Aber auch da wird nicht alles gespeichert, was in der Baugruppe verbaut ist. Also, anscheinend hängt es damit zusammen, dass in der config mehrere search_path Pfade angegeben sind. Wie genau es zusammenhängt, weiß ich zwar nicht, werde jetzt aber aufgeben den Fehler genau zu finden. Dann schleppe ich halt unnötige Dateien als Datenmüll mit rum. Sie einzeln zu finden und im Windows-Ordner zu löschen ist mir zu aufwändig. [Diese Nachricht wurde von Hessenheizer am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
