  Flächen beim erstellen von step datei ausschließen
Autor Thema:  Flächen beim erstellen von step datei ausschließen (1136 mal gelesen)
cosinus123
Sehen Sie sich das Profil von cosinus123 an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus123
ProE WF5
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine Frage bezüglich des erstellens von step Dateien.
Ich habe eine Geometrie aus vielen Flächen und Berandungsverbünden aufgebaut. Wenn ich diese Datei nun als step-File speichere, werden alle Flächen mit in die step Datei übernommen. Auch die die ich da nicht dabei haben möchte. Gibt es eine Möglichekeit gezielt bestimmte Flächen "zu unterdrücken/auszublenden" damit diese für die step-Datei nicht mit übernommen werden?
Ich habe schon anderweitig nach einer Lösung gesucht, bin aber aus dem was ich gefunden habe nicht schlau geworden.
Kann man dieses Problem mit Folien in den Griff bekommen und wenn ja, wie?
MFG
Simon
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cosinus123:
Ja
Config-Option intf_out_blanked_entities no
Servus Alois
cosinus123
ProE WF5
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hm, ich sags mal so: Ich weiß jetzt nur nicht wie ich mit Deiner Antwort umgehen soll?
Wo muss ich ich das reintippen, bzw wo finde ich die Config Optionen?
Hatte mit sowas bis jetzt noch nie zu tun. Kannst Du mir da bitte nochmal weiterhelfen?
Danke!
Gruß SImon
Juhu!!!!!
Hat geklappt!!!!!!
Vielen Dank dafür!!!
[Diese Nachricht wurde von cosinus123 am 27. Feb. 2013 editiert.]
