  Symbole/Linien bei Drehen und Pan deaktivierbar ?
Autor Thema:  Symbole/Linien bei Drehen und Pan deaktivierbar ? (2024 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2, 16GB RAM
Windows 7 Prof. 64 bit
AutoCAD 2012, BeCAD
Creo 2.0 M040
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine Frage zu Creo Parametric 2.0: sind die rautenförmigen Symbole und die rote Linie die während des drehens und panens (siehe beiliegende Bilder) erscheinen auch deaktivierbar?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 22. Feb. 2013 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man nur mit der MMT dreht und zoomt, gibt es keine solche Sachen.
Die sind nur bei Tastaturbedienung sichtbar und dort (soweit mir bekannt) auch nicht abschaltbar.
Beste Grüße
Max
romi1
Bautechniker
AutoCAD 2012, BeCAD
Creo 2.0 M040
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Bergmax: danke, aber ich verwende ja die mittlere Maustaste.
Nochmals zur Verdeutlichung:
1.) Mit drehen meinte ich nicht das drehen des Mausrades sondern das drehen (schwenken) des Modells, welches man ja mittels drücken der mittleren Maustaste bewirkt.
2.) mit panen meinte ich die Verschiebung des Modells mittels gedrückter Shift-Taste + gedrückter mittlerer Maustaste
In beiden Fällen möchte ich weder die Linie, noch die Rautensymbole. Geht das ?
Roman
romi1
Bautechniker
AutoCAD 2012, BeCAD
Creo 2.0 M040
erstellt am: 27. Feb. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab's gefunden - die Symbole sind deaktivierbar:
Code:
spin_with_orientation_center no
in die config.pro eingefügt und nach einem Neustart sind die Symbole weg.
Roman
