  Wildfire 4 Zeichnung stockt extrem
Autor Thema:  Wildfire 4 Zeichnung stockt extrem (1064 mal gelesen)
HilfslinienHeino
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von HilfslinienHeino an!   Senden Sie eine Private Message an HilfslinienHeino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HilfslinienHeino
Wildfire 4 M170
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir rätseln schon einige Tage über ein starkes Performanceproblem im Zeichnungsmodul von Wildfire 4 M170.
Beim markieren von Ansichten oder Maßen in einer größeren Baugruppenzeichnung
(um diese z.b. zum verschieben oder editieren) hängt der Rechner (auf verschiedenen Systemen)ca.4-7 Sekunden.
Auch beim Zoomen tritt dises Unterbrechung auf, dieses Problem lies sich allerdings durch durch das Deaktivieren der Funktion Vorauswahl Hervorhebung lösen.
Kennt jemand dieses Problem oder hat vielleicht eine Lösung
Hier noch ein paar Daten zu den verwendeten Systemen
Windows7
Dual/Quadprozessoren
4-16 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
Wildfire 4 M170
[Diese Nachricht wurde von HilfslinienHeino am 20. Feb. 2013 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 20. Feb. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HilfslinienHeino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Da fällt mir als erstes die Zeichnungsoption
"def_xhatch_break_around_text" ein.
Bei mir war dieses Problem dann weg, wirkt sich aber nur auf neu erstellte Maße usw aus.
mfg Thomas
