  Schwerpunkte von Steuerkurvenbiegung ermitteln
Autor Thema:  Schwerpunkte von Steuerkurvenbiegung ermitteln (968 mal gelesen)
Robbe87
Sehen Sie sich das Profil von Robbe87 an!   Senden Sie eine Private Message an Robbe87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robbe87
ProE Wildfire 4 M100
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in Wildfire 4 M100:
Ich habe einen Körper mit einem Verbund-KE aufgezogen und mit einer Steuerkurvenbiegung anhand einer Leitkurve in einem Winkel von 0° bis 330° gebogen. Das Verbund-KE verbindet einen großen mit einem kleinen Querschnitt.
Nun möchte ich meine Steuerkurvenbiegung alle 30° virtuell schneiden, sodass ich insgesamt 12 Querschnitte habe und von diesen Querschnitten die Schwerpunkte auslesen. Die Schwerpunkte möchte ich in einem Versatz-Koordinatensystem einlesen und anzeigen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, dies über Beziehungen bzw. Parameter zu steuern?
Ich möchte hierzu nicht die Schwerunkte in Excel ausgeben und dann wieder in ProE zu importieren, sondern alles direkt in ProE gestalten.
doctorweld
Ing
Sehen Sie sich das Profil von doctorweld an!   Senden Sie eine Private Message an doctorweld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorweld
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robbe87 10 Unities + Antwort hilfreich
simpel wird das nicht aber es geht.
Du mußt halt an diesen Schnitten Flächen erzeugne lassen und von deisen Flächen läßt Du per Analyse die Flächenwerte, Umfang , Flächeninhalt etc ausgebe, dort siehst Du auch dne Flächenschwerpunkt und diesen kannst Du als Analyse KE ausgeben lassen incl Parameter. Mit diesen Werten erzeugst Du ein KOO-System. Dann kannst Du über analyse Abstand wieder ein AnalseKE ausgeben lassen.
Anhand dieser Analyse KEs kannst Du auch Parameter erzeugen lassen die Du beliebig verwenden kannst.
Somit kommst Du zu Deinen Werten.
Gruss Docweld
Ghostbuster
