 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Creo Schulungsversion auf Windows 8 pro (Update) (2327 mal gelesen)
manuel459 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.02.2013 Windows 8 pro Upgrade
erstellt am: 18. Feb. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe mir das Upgrade auf Windows 8 pro geholt. Als ich nun nach der Installation "Creo Elements Pro School Edition" startete, stellte ich fest, dass bei Bearbeitung eines Teils der Bildschirm alle paar Sekunden einfriert und dann erst(nachdem die hellblauen Markierungen der Ebenen von unten nach oben hin verschwanden) wieder normal zu verwenden war. Der Bilschirm friert also alle 10 Sekunden ein. Anscheinend liegt das an der Grafikkarte bzw. den Treibern. Nun meine Frage: Welche Treiber muss ich hier installieren? oder was muss ich tun, dass diese Lags nicht mehr auftreten? Grafikkarte: AMD RADEON HD 6900m Series (Microsoft Corporation- WDDM v1.2) Danke schonmal für die Antworten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel459
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel459
Moin, da offiziell nicht für Win8 gedacht, hilft bei den Treibern nur probieren... Evtl. hilft auch die config-Optionen "graphics d3d" bzw. "graphics win32_gdi". ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel459 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! mir ist klar, dass es für Windows 8 nicht ausgelegt ist. dennoch funktioniert es bei vielen trotzdem und der Fehler kommt ja nicht vom Betriebssystem sondern von der Grafikkarte. Wo gibt es solche Treiber? -> AMD Homepage? -> habe versucht den Catalyst Manager herunterzuladen.. Fehlermeldung mit "inkompatibler Hardware" -> gibt es bei der Grafikkarte Einstellungen, wo ich jeweils Programme mit der Grafikkarte optimieren kann? Danke für die Hilfe  [Diese Nachricht wurde von manuel459 am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel459 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung gefunden! Habe garnicht bemerkt, dass alle Samsung Support Programme weg waren. nach erneutem Installieren und 5 stündigem Download von neuen Treibern läufts jetzt wie geschmiert! DANKE für die Hilfe!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
