  Analyse-KE, Versatz
Autor Thema:  Analyse-KE, Versatz (1380 mal gelesen)
bayctp
Sehen Sie sich das Profil von bayctp an!   Senden Sie eine Private Message an bayctp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bayctp
WF 5
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nun schon länger nach einer Möglichkeit, mehrere Flächen auf einmal zu versetzen.
Über #Analyse #Geometrie #Versatz geht das zwar, aber ich schaffe es nicht, die Analyse-KE-Flächen als Referenz zu verwenden.
Ich bin ratlos, geht das bei Analyse-KEs prinzipiell nicht?
mfg thomas
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bayctp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
verstehe ich das richtig: du möchtest einen Satz aus mehreren Flächen
versetzen, um diese als Geometrie zu nutzen?
Dann erzeuge vor dem Versatz eine Kopie der zu versetzenden Flächen
(einzelnes Patch rot klicken, STRG-C, STRG-V, mit STRG und linker Maus
weitere Patches hinzufügen, OK).
Diese Kopie kannst du beliebig weiterverwenden, also auch versetzen.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
bayctp
WF 5
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
vielen Dank erstmal für deine Antwort. Im Prinzip funktioniert es schon so, wie du es mir beschreibst. Aber wenn ich im Baugruppenmodus die Flächen aller Volumen-KEs versetzen will, muss ich jedes einzeln anklicken. Das kann sehr aufwendig sein
Beim Verwenden der Versatz-Analyse wird hingegen mit einem Klick ein Gitter um die komplette Baugruppe mit beliebigen Abstand gelegt.
Kann ich dieses Gitter irgendwie als Referenz verwenden?
Zum Beispiel möchte ich im Skizzierer die Kanten des Gitters verwenden. Die Fläche selber brauche ich nicht unbedingt.
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bayctp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich denke, da wirst du ums Klicken nicht drum herumkommen...
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren ;-)
Grüße!
Felix
