  Beim Import einer Geometrie aus Inventor gehen die Farbinformationen verloren
Autor Thema:  Beim Import einer Geometrie aus Inventor gehen die Farbinformationen verloren (1161 mal gelesen)
modelcheck
Sehen Sie sich das Profil von modelcheck an!   Senden Sie eine Private Message an modelcheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modelcheck
HP Elitebook, ... , Win7 64bit, XP 32bit, WF2, WF3, WF4
erstellt am: 16. Feb. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe auch schon eine Frage ;o)
Beim Import von Geometrien aus Inventor in Pro/E (WF4) gehen mir regelmäßig die Farbinformationen verloren. Das passiert genau dann, wenn ich eine Baugruppe in eine Baugruppe einfüge. Die Originalfarben in der eingefügten Baugruppe werden dann durch scheinbar zufällige Farben ersetzt. Wenn die einzufügende Baugruppe vorher z.B. grau, rot und gelb war, wird sie dann nur noch z.B. blau dargestellt.
Ich habe schon versucht, über die "color table" per "clear" der importierten Baugruppe eventuelle Falschfarben wegzunehmen. Klappt aber nicht...
Danach haben alle Teile der importierten Baugruppe eine andere, aber immer noch einheitlich falsche Farbe. Die Originalfarben werden also nicht übernommen.
Kann da jemand helfen? Hat das schon mal jemand gelöst?
Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe.
ModelCHECK.
doctorweld
Ing
Sehen Sie sich das Profil von doctorweld an!   Senden Sie eine Private Message an doctorweld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorweld
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modelcheck 10 Unities + Antwort hilfreich
lass Dir dei Daten als igs oder als Step schicken, dann ist Dein Problem weg.
Docweld
Ghostbuster
