  Berandung von lokalem Schnitt ausblende
Autor Thema:  Berandung von lokalem Schnitt ausblende (1146 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Rohr mit mehreren Leitungen. Ich möchte das Rohr geschnitten darstellen, den Inhalt möchte ich aber komplett ungeschnitten haben. Vom Schnitt ausschliessen funktioniert hier nicht da einige Teile komplett vor der Schnittebene liegen. Ich habe also einen Stufenschnitt erstellt der an der Innenfläche des Rohres entlang führt, so weit so gut. Jetzt ist aber vorne und hinten eine Scheibe in diesem Rohr um es zu verschliessen, diese Scheibe möchte ich aber auch komplett geschnitten darstellen. Mit dem Stufenschnitt sind die Scheiben aber natürlich in der Mitte ungeschnitten. Ich wollte das dann eigentlich mit einem lokalen Schnitt an der Scheibe lösen, allerdings bekomme ich dann eben die Berandung des lokalen Schnitts angezeigt was auf der Zeichnung wie Körperkanten aussieht die verwirren können. Ausserdem hat das Rohr dann zwei verschiedene Schraffuren. Gibt es eine Möglichkeit einen lokalen Schnitt nur auf bestimmte Teile zu beziehen oder die Berandung des lokalen Schnitts auszublenden?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte....
Arno
