 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Körper verbinden (2507 mal gelesen)
AlexanderSupertramp Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2013 Intel Core2 Duo 2.1 GHz 2GB RAM 32 Bit Win7 ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 11. Feb. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich weiß, dass die Frage, wie Körper bzw. Flächen in ProE miteinander verbunden werden können schon häufiger mal gestellt wurde, aber die Antworten die ich gelesen habe dazu haben mir leider bisher nicht geholfen. Deshalb suche ich auf diesem Weg nochmal direkt nach Tips: Ich habe drei gewölbte Körper (Profile) die alle direkt aneinander grenzen. Da ich die Oberfläche des Gesamtgebildes mit einer CNC-Fräse ausfräsen lassen will, möchte ich diese drei Körper zu einem verbinden. Wie mach ich das am besten? Bzw. geht das überhaupt so wie ich das konstruiert hab? Vielen Dank vorab! Lg FElix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderSupertramp
Zitat: Original erstellt von AlexanderSupertramp: Wie mach ich das am besten? Bzw. geht das überhaupt so wie ich das konstruiert hab?
Hallo Felix, wie hast Du das denn gemacht? Auf Deinen Bildern ist doch immer das selbe Teil dargestellt aus verschiedenen Blickrichtungen, oder? Gruß STS ------------------
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 03:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, das sind drei Teile (also drei Profile, nicht Bauteile!) und die liegen wie gesagt direkt aufeinander. Das Grundproblem habe ich mittlerweile so gelöst, das ich das Modell als Gitterstruktur in ein STEP-File gespeichert habe. Somit sind für den Betrachter bei der CNC-Firma nur noch die äußeren Abmaße sichtbar (zumindest schien es ir so als ich es danach testweise wieder geöffnet habe). Dennoch würde mich interessieren wie das grundsätzlich geht, das man mehrer Profile zu einem macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderSupertramp
Zitat: Original erstellt von AlexanderSupertramp: Nee, das sind drei Teile (also drei Profile, nicht Bauteile!) und die liegen wie gesagt direkt aufeinander. ... Dennoch würde mich interessieren wie das grundsätzlich geht, das man mehrer Profile zu einem macht.
Trotzdem wissen wir noch nicht, was Du eigentlich genau möchtest, sorry Kurz zur Begrifflichkeit: Baugruppe (asm) setzt sich aus mehreren Teilen (prt) zusammen, die wiederum aus Konstruktionselementen (also auch Profilen) bestehen. Möchtest Du mehrere KEs miteinander verschmelzen? ------------------
