  Gewinde UDF mit Abfrage DxP
Autor Thema:  Gewinde UDF mit Abfrage DxP (1933 mal gelesen)
stevenF
Konstrukteur EFZ
Sehen Sie sich das Profil von stevenF an!   Senden Sie eine Private Message an stevenF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevenF
Pro/E WF4 M150
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD Gemeinschaft
Ich sitze seit einer Weile an einem UDF für ein Gewinde.
Es sind alle Masse über Beziehungen gesteurt, abgesehen von dem Gewindedurchmesser und der Steigung.
Ich möchte das beim einfügen des UDFs nach dem Durchmesser (D) und der Steigung (P) gefragt wird,
so dass man die Werte im Dialogfenster eintippen kann und die ensprechende Grösse platziert werden kann.
Bsp.:
CAD: Gewinde Durchmesser angeben
USER: 5.0
USER klickt ok
CAD: Steigung eingeben
USER: 0.5
USER klickt ok
Gibt es eine Möglichkeit dies ein solches UDF zu erstellen?
Ich habe schon viel ausprobiert, aber noch keinen Weg gefunden...
Freue mich auf baldige Antworten
Freundliche Grüsse
Steven
Wyndorps
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, indem man die Bemaßungen bei der UDF-Erstellung als variable Bemaßungen definiert werden. Das geht aber nur, wenn man die Gewinde nach guter alter Väter Sitte ohne das Bohrungstool (da gesteuert aus Tabelle) aus Bohrung und kosmetischem Gewinde anlegt.
Wenn man dann noch die SUT und DesignTOOLS hat kann man die ganze Abfrage mit einer schönen und handlichen Eingabemaske realisieren.
stevenF
Konstrukteur EFZ
Pro/E WF4 M150
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Wyndorps
Ich habe das Gewinde bereits über Beziehungen modelliert.
Alles ist über D und P gesteuert. Ich habe auch versucht die 2 Masse variabel zu Gestalten,
jedoch ist mir dies nicht gelungen. Dass man eingeben kann wie gross D und P sind,
ist mir bisher auch nicht gelungen.
Da kenne ich mich mit dem UDF erstellen noch nicht gut genug aus.
Ich habe einfach Mal alle verschiedenen Optionen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Kannst du mir sagen, wie das mit dem Masse variabel machen und Abfrage erstellen funktioniert?
Steven
Wyndorps
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevenF 10 Unities + Antwort hilfreich
udf_gew.wmv.txt
Siehe Film
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevenF 10 Unities + Antwort hilfreich
@Steven
ich würde im UDF den Gewindedurchmesser als Familientabellen-Variante und die dazu gehörende Bohrtiefe durch die Beziehung Bohrtiefe=Gewindelänge+Gewindeauslauf (aus der Familienabelle) nach DIN 76 einbringen und nur die Gewindetiefe abfragen.
Reinhard
stevenF
Konstrukteur EFZ
Pro/E WF4 M150
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke klappt schon. Arbeite noch die letzten Feinheiten aus.
dann lade ichs hoch.
Steven
stevenF
Konstrukteur EFZ
Pro/E WF4 M150
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
metric_thread_bolt.gph.zip
Nochmals Vielen Dank,
hier ein UDF für metrische Aussengewinde.
DxPxL
Steven
stevenF
Konstrukteur EFZ
Pro/E WF4 M150
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
metric_thread_nut.gph.zip
Nun auch für Metrisches Innengewinde.
DxPxbxt
und viel Spass beim ausprobieren.
Steven
