  Creo2 Speichern als Photorender (.iges)?
Autor Thema:  Creo2 Speichern als Photorender (.iges)? (1650 mal gelesen)
Lumich
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lumich an!   Senden Sie eine Private Message an Lumich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cad_de.pdf
im ProE WF 2 und 4 gab es bei "Speichern unter" von Parts oder Assemblies die Möglichkeit, PhotoRender (.igs) auszuwählen. Im Creo2 finde ich das nicht mehr, mit der konventionellen igs-Ausgabe kann ich die Photorender-Ausgabe leider nicht nachbilden. Ich habe schon einiges ausprobiert, auch vers. config-Einstellungen ( siehe Anhang) hat jemand vlt. noch eine Idee, wie ich die PhotoRender-Ausgabe aus WF in Creo abbilden kann?
Vielen Dank und viele Grüße,
Maria
Gruss,
Maria
[Diese Nachricht wurde von Lumich am 31. Jan. 2013 editiert.]
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
ich denke, es ist ein Problem der Genauigkeit. IGES ist ein Uralt-Flächenformat und möglicherweise hapert es daran, dass das Zielsystem zu genau oder ungenau ist. Vielleicht solltest Du die Teilegenauigkeit herab oder herauf setzen.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Nichts ist so gerecht verteilt, wie die Intelligenz. Einjeder glaubt davon genug zu haben
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 07. Feb. 2013 editiert.]
Lumich
Win7, ProE Creo2
erstellt am: 12. Feb. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wurde geholfen-yeah.
Folgende Konfigeinstellungen bei der "normalen" IGES-Ausgabe haben die Photorender-Ausgabe zumindest so "simuliert", dass ich es für meine Zwecke nutzen kann:
- intf3d_out_force_surf_normals yes
- iges_out_all_srfs_as 128
- iges_out_spl_srfs_as_128 yes
Maria
Gruss,
Maria
