  2 Maße in einen Parameter schreiben lassen (Fam.Tabelle)
Autor Thema:  2 Maße in einen Parameter schreiben lassen (Fam.Tabelle) (1468 mal gelesen)
lico
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lico an!   Senden Sie eine Private Message an lico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lico
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,stehe hier vor einem Problem.
Habe ein generisches Teil davon gibt es Varianten von denen Zeichngen abgeleitet werden.
Das gen. Teil hat einen Parameter Namens  "uebrige_masse" diesen Parameter habe ich auch in der Fam.Tabelle mit aufgenommen, zusätzlich habe ich das Maß d15(durchmesser) und d13(länge) mit in die Fam. Tabelle aufgenommen.
So nun möchte ich bei den Varianten dass Pro/E mir in den Paramter "uebrige_masse" die Werte von d15 und d13 schreibt. es sollte so aussehen Ø80x246 .
Wie sollte die Beziehung aussehen dass beide Werte und das x mit in den Paramter geschrieben werden.
Danke euch mal
Gruß lico
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich kann dir leider gerade nicht genau sagen, wie man es klicken muss, da ich gerade kein ProE zur Hand habe.
Aber vom Verständnis baust du es dir in einer String variable zusammen.
Also der Parameter uebrige_masse sollte als Zeichenkette angelegt sein und dann in die Beziehungen sinngemäß reinschreiben:
uebrige_masse = d15 & "x" & d13
Das wäre jetzt z.B. die Syntax für vba, aber in ProE geht das änlich.
Hab nur die Befehlsfolge nicht im Kopf, musst mal kurz suchen.
LG
Sepp
lico
Techn.Zeichner
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst für deine Mühe.
Also den Paramter habe ich als Zeichenkette angelegt.
Aber die Befehlsfolge wie Du sie für vba beschrieben hast funktioniert in Pro/E nicht. Wenn Du noch Zeit hast, danach zu suchen wäre ich dir sehr dankbar .
Grüße aus dem sonnigen Heidenheim
lico
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lico 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal mit:
uebrige_masse = itos(d15)+"x"+itos(d13)
Könnte aber daran scheitern, dass die Maße reele Zahlen sind. Der Befehl itos (integer to string) erwartet aber Ganzzahlen.
Es gibt hier im Forum schon einige Threads zu dem Thema. Musst mal nach suchen.
Dieses ist wahrscheinlich hilfreich.
Gruß Christian
lico
Techn.Zeichner
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen DANK,
hat jetzt alles wunderbar funktioniert, mein Tag ist gerettet :-)
Grüße lico
