  Beziehung zwischen Part und Skizze
Autor Thema:  Beziehung zwischen Part und Skizze (2171 mal gelesen)
Serjoscha2002
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Serjoscha2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Serjoscha2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serjoscha2002
Wildfire 5.0
Educational Version
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese hier im Forum schon eine Weile mit. Leider habe ich auf mein jetziges Problem keinen Passenden Beitrag gefunden.
Ich habe eine Skizze erstellt und im Workspace gespeichert. Anschließend habe ich diese Skizze in mehreren Parts eingefügt und Zug-Ke´s erstellt. Gibt es eine Möglichkeit in Pro/E eine Beziehung zwischen den Skizzen her zu stellen? Ich hätte gerne, dass Änderungen an der Skizze im Workspace auch auf die einzelnen Skizzen in den Parts übertragen werden. Ist so etwas möglich?
Wyndorps
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serjoscha2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß (ungetestet) geht das ab Creo mit der neuen Layout-Funktionalität.
Ansonsten ist dafür eine Skizze in einem Skelett besser geeignet.
Diese Skelettskizze wird dann über KopieGeom auf die Teile referenziert. D. h. Änderungen an der Skizze wirken sich dann auf alle Teile aus.
Serjoscha2002
Wildfire 5.0
Educational Version
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Dann werde ich mich mal über Skelette schlau machen. Jetzt weiß ich ja nach was ich suchen muss.
Wyndorps
erstellt am: 30. Jan. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serjoscha2002 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Videos zu creo 2 ist einiges an verschiedenen Skelettfunktionalitäten (Kap. 10) beschrieben.
Das Meiste davon funktioniert mit WF5 genauso.
[Edit: Kapitelnummer nachgetragen]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 30. Jan. 2013 editiert.]
