  Problem bei Animation im ProEngineer Wildfire 4
Autor Thema:  Problem bei Animation im ProEngineer Wildfire 4 (1426 mal gelesen)
Andi1994
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Andi1994 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1994
Pro Engineer Wildfire 4
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem: Möchte meine Baugruppe gerne im ProEngineer Wildfire 4 animieren. Die Baugruppe ist jedoch sehr groß (1.7gb)und sobald ich in den Animationsmodus wechsle hängt sich der Computer auf. Habe etwas von einer vereinfachten Darstellung gehört, sodass der Pc weniger Rechenleistung benötigt. Habt ihr einen Tipp für mich wie ich das Problem lösen kann?
Mfg und danke im Vorraus!
Wyndorps
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau hier bei Videos zu WF5 (ist diesbezüglcih analog zu WF4) in Kap. 16.
Andi1994
Schüler
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für die Antwort, aber kann mir die Videos nicht ansehen...
Vielleicht könntest mir ja so kurz erklären wie man eine vereinfachte Darstellung von Baugruppen macht?!
Wyndorps
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi1994:
... kurz erklären ...
Nö, mit kurz iss da nix.
... kann mir die Videos nicht ansehen ...
Da hat scheinbar wieder ein LandesAdmin meine Rechte reduziert.  Dann schau' alternativ bei Kap. 20 in den Creo-Filmen. Ist prinzipiell dasselbe und die Filme laufen noch.
Andi1994
Schüler
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat mir weitergeholfen, zumindest hab ich jetzt schon mal eine vereinfachte Darstellung meiner Baugruppe erzeugen können. Aber wird dadurch die Rechnerleistung ausreichend reduziert, sodass er sich nicht dauernd aufhängt oder gibt es da noch einen anderen Trick beim Animieren großer Baugruppen?
