  nicht regenerierte Baugruppe
Autor Thema:  nicht regenerierte Baugruppe (1370 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine ziemlich verschachtelte Baugruppe mit eingebauten Familientabellenvarianten und flexiblen Bauteilen und flex. Unterbaugruppen. In diesen flexiblen Elementen sind z.B. in einer Baugruppe einem best. Maß ein Wert zugewiesen und in einer übergeordneten BG ein anderer.
Wenn wir die oberste Baugruppe aufrufen erscheint sie mit einer gelben Ampel und die Bauteile liegen falsch b.z.w. Bauteile, die über Flexibilität unterdrückt sind, erscheinen.
Nach dem Regenerieren ist alles i.O. und die Ampel ist auf grün.
Nach dem Abspeichern und wieder aufrufen erscheint jedoch wieder der nicht regenerierte Zustand mit einer gelben Ampel.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Beim Aufrufen einer Flexibilität fällt auf, daß bestimmte Flexibilitäten gesperrt sind und mit dem Hinweiß Eingefrorene Vererbung kann nicht geändert werden nicht bearbeitet werden können (Anhang). Gibt es auch hier eine Idee an was das liegen kann?
doctorweld
Ing
Sehen Sie sich das Profil von doctorweld an!   Senden Sie eine Private Message an doctorweld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorweld
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal Unter Info Referenzenviwer geschaut ob Du nicht zirkulare Referrenzen hast??
Und womöglich Doppelschleifen??
Guß Docweld
Ghostbuster
