 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Aufklappen 2 Deckel (2069 mal gelesen)
badboy-72 Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich hab da ein Problem. Ich haben 2 Deckel, die sich öffnen lassen. Siehe Bild Deckel. Wenn ich den hinteren Deckel bewegen geht der vordere Deckel mit. Das soll ja auch so. Wenn ich aber den vorderen Deckel bewegen will, dann geht der hintere Deckel auch mit, und zwar bis zu der Winkelangabe, die ich ihm vorgegeben habe. Erst dann öffnet der vordere Deckel mit seinen angegebenen Werten. Das ganze, also das öffnen der Deckel sollte unabhängig voneinander sein. Wo hab ich da nur einen Fehler gemacht? Ich kann das Teil auch als ProE WF5 einstellen, wenn es hilft. ------------------ Bin gar nicht böse :-) [Diese Nachricht wurde von badboy-72 am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Moin, Zitat: Ich kann das Teil auch als ProE WF5 einstellen, wenn es hilft.
Das würde helfen, denn sonst musst du genau beschreiben, wie die Deckel jeweils eingebaut sind und wie die Begrenzungen realisiert sind. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Wie gesagt, bei Randbedingungen auf "Sperrbedingung Körper-Körper" klicken. Als Refezenz den großen Kasten wählen, und als gesperrt den Kleinen. Dann kannst Du den Deckel belibig (innerhalb der gesetzten Grenzen) bewegen. Willst Du den kleinen Kasten an einer anderen Position haben, dann setzt das Häckchen ab, bewegst Du den Kasten in die gewünschte Position, Häckchen an. Und dann ist wieder nur der Deckel beweglich. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für badboy-72
Moin, ist soweit alles richtig eingebaut und funktioniert, wie erwartet. Man muss geschickt ziehen, dann geht auch erst der vordere Deckel auf. Ein leichter Zug nach unten am Deckel schwenkt den Rahmen, da dann ein Drehmoment erzeugt wird. Du musst einfach den vorderen Deckel immer leicht auf Zug halten, also weg von der Achse des Rahmens ziehen. Filmchen im Anhang. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das zieht mir gerade die Schuhe aus. Das geht wirklich. Und ich suche den Haken, den es gar nicht gibt. Besten Dank. Aber Peter seine Version will ich auch noch probieren. ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
