  ProE Wildfire 4.0 Problem
Autor Thema:  ProE Wildfire 4.0 Problem (1503 mal gelesen)
Gregor199
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Gregor199 an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor199
MS Windows 7 Home x86; Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz; AMD Radeon HD 7800 Series (2048 MB), 7870; 8GB RAM; <P>ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich hab ein Problem beim Zusammenbau in Proe Wildfire 4.0, und zwar möchte ich gerne 2 teile miteinander als drehgelenk zusammmenbauen. Den ersten Teil füge ich in die Baugruppe ganz normal starr ein, das zweite möchte ich dann als Drehgelenk mit den Achsen verbinden.
Jedoch da das Problem. Wenn ich auf Drehgelenk klicke bzw. auf einen anderen Befehl in der Liste (Schubgelenk, etc.), dann zeigt er mir die ganze Zeit das drehende Kreisel als Maus-Cursor an und "Keine Rückmeldung".
Da ich bis morgen eine schon fertiggestellte Baugruppe (Wankelmotor) animieren muss, hoffe ich auf Hilfe eurerseids.
Mit freundlichen Grüßen
Gregor199
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor199 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Kombination (WF4 Win7 Home) kannst du froh sein, dass es überhaupt läuft.
Denn an WF4 liegt das ist eher nicht...
Wildfire 4 und Win7 Home passen nun einmal nicht zusammen,
wie du hier nachlesen kannst.
Ohne die Baugruppe zu haben, kann man auch nicht wirklich viel sagen...
Du könntest versuchen das erst Teil nicht "Starr" sondern "Benutzerdefiniert" einzubauen.
Vielleicht hast du dann Glück.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 24. Jan. 2013 editiert.]
Gregor199
Schüler
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals für die schnelle Antwort.
Als Fehler zeigte er mir auch: rgiwrapisolib.dll UND dass ich das Programm neu installieren sollte.
Hab nun Proe neu installiert, jetzt funktioniert es komischer Weise.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor199 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gregor199:
...Als Fehler zeigte er mir auch: rgiwrapisolib.dll UND dass ich das Programm neu installieren sollte...
Und warum sagst du das nicht gleich?
Beste Grüße
Max
